Différence entre sortie PNP et Sorties relais type RT
Question Forum Électricité : Différence entre sortie PNP et Sorties relais type RT
J'aimerais savoir la différence entre une sortie PNP et une sortie relais type RT.
Merci d'Avance !
Merci d'Avance !
06 avril 2016 à 17:54
À ce jour 72 921 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
J'ai rien pigé. Photo Patrice Faro
06 avril 2016 à 18:06
Pour quelle raison posez-vous cette question ? Une question qui vous a été posée ? Dans quel cadre ? Et une sortie de quoi ?
06 avril 2016 à 21:56
- 1. Câblage électrique 2 sources
- N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
- 2. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
- 3. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 4. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
- N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
- 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 6. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 7. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 8. Délesteur et sortie relais de puissance
- N°25563 : Bonjour. J'aimerais savoir s'il est possible de mettre des bobines de relais de puissance commandées par les sorties fils pilotes d'un délesteur. Par exemple, un contacteur de bobine ECS. Je trouve de nombreux délesteurs...
- 9. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 10. Peut-on brancher un relais en sortie d'un variateur de fréquence
- N°25461 : Bonjour. J'ai un variateur qui alimente un moteur de perceuse monophasé. Je souhaite brancher un relais sur les bornes, qui sera donc en parallèle avec le moteur. Ce relais servira à mettre en marche un ventilateur pour...
