Différence entre contact OF et contact SD
Astuces aux problèmes électriques : Différence entre contact OF et contact SD
Je ne comprends pas bien ce que fait le contact SD de plus par rapport au OF, qui lui n'est qu'un contact sec par rapport à la position du disjoncteur auquel il est associé, sur les catalogues constructeur, les schémas sont les mêmes et les explications ne sont pas claires.
30 août 2010 à 09:56
Réponses 1 Forum electricite
Un contact OF change d'état suivant la position du disjoncteur (ouvert ou fermé), comme vous le dites.
Un contact SD (sur défaut) change d'état sur défaut, c'est à dire lorsqu'il y a déclenchement du DJ sur défaut, mais ne change pas d'état lorsque l'on fait une " ouverture" " fermeture" manuelle. Cependant s'il y a eu un déclenchement sur défaut, et que ce défaut a été éliminé, le contact SD redeviendra opérationnel dès le réarmement manuel du disjoncteur.
31 août 2010 à 09:04
- 1. Déclenchement de dérivation avec contact OF
- N°23215 : Bonjour. Sur un tableau divisant une ligne 63A Triphasée en 3 lignes 63A Monophasée, je suis tombé sur ce disjoncteur "MX+OF", indiqué comme étant un "Déclenchement de dérivation avec contact OF" dans la documentation...
- 2. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 4. Comment contrôler contact pilote HC/HP sur le compteur électronique
- N°13192 : Bonjour, Suite à des travaux d'électricité chez mes parents, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de protection sur le contact pilote (2A) Heures creuses / Heures pleines. J'ai donc mis ceci à jour et il s'avère que...
- 5. Aiphone branchement contacts secs
- 6. Gestionnaire d'énergie Legrand contact ECS
- N°25948 : Bonjour. Est-il possible que mon gestionnaire d'énergie maintienne le contact ECS fermé toute la journée en mode automatique ? Merci.
- 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 8. Contact libre de potentiel que faire avec ?
- N°15581 : Bonjour, J'ai un réfrigérateur piloter par un système électronique. Ce système possédait un contact libre de potentiel avec des valeurs admissibles de 48 V 1A. Le contact est fermé au repos et il s'ouvre en cas...
- 9. Interrupteur différentiel hpi et contact auxiliaire
- N°13016 : Bonjour, Je voudrais faire le montage indiqué dans la question 6399 : branchement congélateur sur disjoncteur différentiel 30mA 16 A HPI (LEG410753) associé à un contact auxiliaire et à un voyant. Quel contact auxiliaire...
- 10. Utilisation du contact sec sur plusieurs phases en triphasé
- N°24910 : Bonjour, Je souhaite faire une modification de l'installation électrique d'un ensemble immobilier composé de 4 logements alimenté en triphasé. Chaque logement dispose de son propre tableau électrique de 3 rangées (1...
