Diamètre de câble électrique installation 2ème tableau électrique
Actuellement 26 623 questions dans le forum électricité
7174
Question Electricite : Diamètre de câble électrique installation 2ème tableau électrique
Bonjour, je voudrais ajouter un 2ème tableau électrique dans un local situé à 25m environ du tableau principal, quelle section de câble dois-je utiliser, 10mm² ou plus pour alimenter :
1 four 32A
1 plaque vitrocéramique 20A
1 lave vaisselle 20A
1 lave linge
1 chauffe eau électrique 16A
4 disjoncteur de 16A (pour 28 prises)
1 disjoncteur de 10A (pour 5 éclairages)
Puis-je partir du tableau principal avec un simple disjoncteur 32A pour couper l'alimentation générale du local ? Merci pour votre réponse.
10 janvier 2010 à 00:22
Réponses 1 Forum electricite
10 982 messages
Je pense que vous avez permuté l'ampérage de la plaque et du four.
Tout dépend de l'usage simultané que vous prévoyez. Si tout doit fonctionner simultanément du 10² sera insuffisant surtout sur 25m.
Donc 3 solutions possibles :
- 10² avec au départ un disjoncteur 32A, mais 7kW maxi
- 16² avec au départ un interrupteurs sectionneur 63A pour assurer la coupure (si votre Disjoncteur de branchement est un 15/45A ou un 30/60A)
- 16² avec au départ un disjoncteur 63A pour assurer la coupure (si votre Disjoncteur de branchement est un 60/90A)
La solution en 16² a ma préférence.
Repartir des borniers du tableau principal et mettre le ou les différentiels 30mA dans le tableau divisionnaire.
A noter qu'il doit y avoir une coupure d'urgence dans le local.
Cette coupure d'urgence peut être assurée par :
- l'interrupteur différentiel s'il y en a qu'un seul sur le tableau divisionnaire,
- un interrupteur sectionneur placé en tête du tableau divisionnaire s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur celui-ci.
Pour le câblage vous pouvez vous inspirer du schéma suivant :
schema electrique tableau divisionnaire
10 janvier 2010 à 08:53
  • 1. Installation d'un 2ème tableau électrique
    N°533 : J'ai mon tableau électrique principal situé au rez-de-chaussée de mon habitation. Au 1er étage, je vais aménager une nouvelle chambre, dans laquelle il n'y a pas d'électricité. Je souhaiterais installer un second tableau...
  • 2. Conseils installation 2ème tableau électrique
    N°19051 : Bonjour à tous. J'aurais une petite question, je voudrais mettre un 2ème tableau dans mon jardin qui sera branché sur le principal. Ma question : je dois mettre un disjoncteur de combien d'ampères pour brancher le 2ème...
  • 3. Conseils installation tableau électrique
  • 4. Installation tableau secondaire quel diamètre de câble
    N°12625 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum. Je démarre une grosse rénovation (maison + dépendances). Je souhaite installer un tableau secondaire dans une des dépendances et je souhaiterai avoir quelques précisions. Je veux...
  • 5. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
    N°22136 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe... Je viens d'installer un petit panneau électrique indépendant à côté de celui déjà existant afin d'y brancher tous mes câbles qui...
  • 6. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
  • 7. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 8. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 9. Rapport diamètre intensité câble électrique
    N°19465 : Bonjour. Je prépare actuellement les travaux électriques dans ma maison, je souhaite le diviser en 2 parties, donc 2 tableaux : - 1 RDC - 1 étage. J'ai bien compris qu'il y avait une différence entre section et diamètre...
  • 10. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
>>> Résultats suivants pour : Diamètre de câble électrique installation 2ème tableau électrique >>>
