Diamètre du fil de terre peut-il être différent du fil phase
3934
Problèmes électrique : Diamètre du fil de terre peut-il être différent du fil phase
Bonsoir, une prise de courant avec un fil en 2,5mm² doit-elle avoir impérativement pour la terre un fil de même section ?
16 mai 2008 à 12:24
Réponses Forum électricité 1
10 980 messages
Dans votre cas, la section du fil de terre doit au moins être égale à 2,5².
17 mai 2008 à 15:46
Réponses Forum électricité 2
Pas obligatoirement ! La section du câble de terre, est supérieure ou égale à un tiers de la section du câble d'alimentation !
17 mai 2008 à 15:46
Réponses Forum électricité 3
OUI, même section.
17 mai 2008 à 15:46
Réponses Forum électricité 4
LDB75
LDB75
58 messages
Oui !
17 mai 2008 à 15:46
Réponses Forum électricité 5
1Insp
1Insp
4 868 messages
Toute canalisation de section inférieure ou égale à 16², doit comporter un conducteur de protection de section égale à celle des conducteurs actifs de cette canalisation.
18 mai 2008 à 16:23
  • 1. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 2. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 3. Phase à la terre défaut éclairage
  • 4. Fil de terre branché avec le fil de phase
    N°25449 : Bonjour. Voulant installer un nouveau luminaire d'extérieur dans ma maison, j'ai démonté le luminaire existant (installé par les propriétaires précédents) et ai eu la surprise de voir deux fils connectés au...
  • 5. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 6. Section fil de terre de puissance
    N°3494 : La section du fil de terre doit être égale à la section maximal utilisée sur le circuit qu'il protége, jusque là ça va. Mais quand on monte en puissance, le fil de terre est plus faible que celui de l'alimentation ! Alors au...
  • 7. 230v sur le fil de terre une fois la ligne disjonctée
    N°19161 : Bonjour. Voici l'anomalie à laquelle je ne trouve aucune logique. Sur une installation de 20 ans qui n'a jamais présenté de problème. J'ai constaté (à mes dépends) au cours de travaux de réfection, que sur cette ligne...
  • 8. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 9. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 10. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
>>> Résultats suivants pour : Diamètre du fil de terre peut-il être différent du fil phase >>>
prise interrupteur translucidecondensateur filiere viraxfournitures electricitesfilament ampoule
