Diamètre des fils d'un réchaud électrique 2 plaques
7326
Question Bricolage : Diamètre des fils d'un réchaud électrique 2 plaques
Bonsoir. J'installe un réchaud électrique 2 plaques (1000W + 1500W) dans un studio.
Le réchaud délivre 2200W efficace, puis-je brancher la prise avec des fils de 2,5mm² et un disjoncteur de 16A ? Merci.
24 janvier 2010 à 18:36
Le choix de votre câblage est bon mais pour le disjoncteur prévoir du 20A ou en fusible du 16 A.
En Fusible 2250 W 10 A (section fil 1.5)
3500 W 16 A (section fil 2.5)
Disjoncteur 2250 W 10 A (section fil 1.5)
4500 W 20 A (section fil 2.5)
did.
25 janvier 2010 à 10:56
Bonjour. Vous pouvez sans problème, brancher votre réchaud de 2200W. Le câble 2,5², ainsi que le DJ 16A conviennent très bien. Pensez à la protection différentielle de 30mA si votre ligne n'en est pas pourvue.
Cordialement DB 25/01/2010
25 janvier 2010 à 12:13
Avis des bricoleurs à cette question 3
Oui sans problème et en plus si vous êtes sur du diamètre des conducteurs vous pouvez remplacer votre disjoncteur 16A par un 20A. Cependant si ce circuit est protégé par un disjoncteur 16A Il est possible que les conducteurs ne soit qu'en 1.5mm²dans ce cas gardez le 16A Qui vous permet une puissance de 3600watts ce qui est largement suffisant pour vos plaques dont la puissance max est de 2500watts. Assurez vous tout de même d'une protection différentielle de 30 mA. M. F.
25 janvier 2010 à 13:07
  • 1. Câblage luminaire extérieur quel est le diamètre des fils ?
    N°23761 : Bonjour. Je souhaite ajouter un point lumineux sur une terrasse extérieure et le raccorder au tableau électrique du garage et le relier à un interrupteur en attente dans la maison (voir plan). Ma question est : comment...
  • 2. Plaques électriques passer de 5 fils à 3 fils
    N°20713 : Bonjour. J'ai retiré mes vieilles plaques électriques, alimentées par un câble à 5 fils. Pour ma table de cuisson gaz j'ai besoin d'une alimentation électrique simple, pour l'allumeur, est-ce que j'utilise les 3 fils...
  • 3. Relation diamètre des fils et disjoncteur
    N°4934 : Bonjour, Je suis débutant, et je lis beaucoup de choses de part et d'autre et notamment sur forum qui est une mine d'informations. Quelqu'un peut-il m'expliquer clairement comme fonctionne la relation entre le diamètre d'un fil...
  • 4. Quel diamètre de fils et quel fusible pour un sauna de 3,6 kW
    N°7790 : Bonjour je désirerais installer dans ma maison un sauna électrique dont la puissance annoncée est de 3,6 kW. J'ai une installation existante (en 220V monophasé) avec un panneau radiant que je vais supprimer et je désirais...
  • 5. Diamètre fils de la liaison équipotentielle
    N°4841 : Bonsoir. Quel doit-être le diamètre des fils de la liaison équipotentielle, ceux-ci étant connectés à des IPN ?
  • 6. Quel diamètre de fils sur 23 m
    N°3205 : Bonjour, je dois tirer une ligne pour un four de puissance 0,91 kW (le grill fait 2700 W) et la distance du four au compteur est de 23 mètres. Quel doit-être le diamètre de mes fils, merci ?
  • 7. Diamètre fils interrupteurs diff aux disjoncteurs trop gros
    N°5548 : J'ai un problème. J'ai du mal à brancher mes interrupteurs différentiels aux disjoncteurs qui leurs sont assignés. J'ai du mal à brancher mes fils avec les peignes qui relient les disjoncteurs. Le diamètre des câbles est-il...
  • 8. Chute de la section des fils électriques
    N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
  • 9. Diamètre fils circuit prises boîte de dérivation 2,5 et 1,5
    N°13968 : Bonjour, J'ai un circuit prises sur un 20A au tableau, sortie du disjoncteur en 2,5² pour 8 prises ordinaires. J'entre les 3 fils de 2,5² dans une boîte de dérivation. Ai-je le droit de les sortir de la boîte en 1,5², en...
  • 10. Remplacement plaques électriques fonte problème branchement 4 fils
    N°10807 : Bonjour, Je viens de remplacer 2 plaques de cuisson électriques (les ronds en fonte uniquement) d'une kitchenette intégrée inox. Les anciennes plaques étaient fendues, déformées et ne fonctionnaient plus. Il s'agit de plaques...
>>> Résultats suivants pour : Diamètre des fils d'un réchaud électrique 2 plaques >>>
fournitures electriqueampoule e27 500wecologie piles electriquebranchement contacteur heures creuses schema v pl
