Problème électrique électroménager
471
FAQ électricité : Problème électrique électroménager
Bonjour, je souhaiterais avoir un avis sur un souci de frigo. Il y a une semaine, je suis rentrée du travail et je n'avais plus de courant, j'ai donc réenclenché mon disjoncteur. Une semaine après, j'étais chez moi quand le disjoncteur a sauté, je suis donc allée le réenclencher, mais il a sauté de nouveau au bout de 5 minutes. J'ai donc éteint toutes mes lumières et j'ai réenclenché à nouveau le disjoncteur, là, il a encore sauté et je n'arrivais plus à le renclencher, il ne tenait pas. J'ai donc eu l'idée de débrancher mon frigo, et à ce moment là, j'ai pu réenclencher le disjoncteur. J'ai relié la prise de mon frigo à une rallonge et je l'ai branché sur une autre prise, pour l'instant cela marche. J'ai testé l'autre prise en branchant mon aspirateur, cela marchait. A votre avis, cela vient-il de la prise ou de mon frigo. Toutefois, j'ai acheté un nouveau frigo, car le mien était très vieux, mais je voudrais être sûre que ma prise fonctionne.
Conseils 1 Dépannage
La terre est présente sur la nouvelle prise ? Je pense que non, donc danger !!!!!
Conseils 2 Dépannage
Tout dépend de votre disjoncteur. Est-ce que c'est un disjoncteur différentiel ? Si c'est le cas, est-ce la partie vigi qui disjoncte ? Si oui, vous avez un problème à la terre. Sûrement une phase qui touche quelque part. Mais, cela peut venir de votre différentiel, il est peut être trop sensible. Si vous n'avez pas de vigi, c'est que vous avez une surcharge, c'est-à-dire qu'il y a une trop forte intensité qui passe.
  • 1. Petite décharge électrique sur électromenager
    N°2455 : Bonjour, Depuis peu nous ressentons de très légères décharges (picotements) en touchant les zones métalliques de 2 appareils (lave-vaisselle et grille-pain) branchés sur la même prise. Même problème en branchant le...
  • 2. Coups de courant électroménager cuisine
    N°725 : Par intermittence dans la cuisine de notre appartement (vieil immeuble) on se prend des bourres (légères) lorsqu'on touche les parties métalliques des appareils électoménagers (four, machine à laver, hotte aspirante). A quoi...
  • 3. Problème circuits et électrisation des appareils électroménager
    N°23317 : Bonjour tout le monde. Je vous expose mon problème qui ne concerne qu'un circuit de mon réseau de ma maison. Ce circuit est sur un DM de 20 A protégé par un ID de type AC. Quand je branche mon sèche linge ou mon lave...
  • 4. Câblage prise électrique électroménager
    N°444 : Comment monter une prise électrique d'électroménager avec terre ?
  • 5. consommation électrique matériels électroménager
    N°219 : bonjour, je souhaiterais avoir les ampérages de ces matériels et puis-je les brancher sur le même circuit : micro onde, machine à laver, plaque à gaz, frigo, sèche-serviette, chaudière, ballon, lave-vaisselle, une ligne...
  • 6. Tester résistance électroménager
    N°413 : Bonjour. Comment tester une résistance de sèche-linge ?
  • 7. Problème raccordement électroménager dans cuisine
    N°21873 : Bonjour, Je remercie par avance toutes les personnes qui pourraient m'orienter vers une solution à mes problèmes. Je préviens que mon niveau en électricité est proche de zéro, donc merci par avance d'être le plus...
  • 8. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
    N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
  • 9. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 10. Mesure isolement et électroménager
    N°19933 : Bonjour, Peut-on mesurer la résistance d'isolement, entre phase et terre, d'un circuit domestique, hors tension, avec du matériel électroménager, branché à ce circuit. Vu l'envoi de courant haute tension avec un...
>>> Résultats suivants pour : Problème électrique électroménager >>>
recharge voiture electriquecompteur electrique merlin gerinraccordement prise electriquetableau electrique 08
