Problème chaudière électrique disjoncte
470
Astuces FAQ électricité : Problème chaudière électrique disjoncte
Bonjour, j'ai une chaudière de 9000 W que j'ai branché sur du triphasé en mettant 3000 W sur chaque phase. Le problème est que devant je disjoncte, car je dois jongler avec les horaires de fonctionnement de jour de la chaudière. J'aurais voulu savoir s'il était possible de répartir 3000 W sur une phase et 6000 W sur une autre ?
Réponse 1 au problème
Le triphasé n'aime pas trop le déséquilibre. J'ai déjà eu ce genre de problème. Voyez avec EDF si vous avez vraiment besoin du triphasé, car si je comprends bien, votre chaudière est du monophasé.
Réponse 2 au problème
Soit vous augmentez la puissance EDF, soit vous équilibrez les phases, soit vous posez un délesteur avec priorité à la chaudière.
  • 1. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
    N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
  • 2. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 3. Problème électrocution douche - électrisation
    N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
  • 4. Problème branchement de chaudière réseau triphasé
    N°7059 : Bonsoir, ma chaudière gaz d'occasion ne fonctionne pas dans ma maison rénovée. Elle fonctionnait bien chez celui qui me l'a vendue. Mon quartier est en 230 volts triphasée, est-ce un problème pour ma chaudière ? Merci de vos...
  • 5. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
    N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
  • 6. Chaudière électrique TRI disjoncte 1 phase
    N°23250 : Bonjour à tous. Le titre explique pas mal mon problème. Mon habitation est en triphasé 12kVa. Chaudière électrique de 6kW. Tableau électrique refait il y a un an. La chaudière ne sert que très rarement. Lorsque le...
  • 7. Cumulus Régent 300 litres résistance changée le général disjoncte
    N°6779 : Bonjour J'ai acheté un cumulus Régent 300 litres alimenté triphasé 230V, résistance stéatite, fin septembre 2009. Celui-ci est tombé en panne début novembre (plus de production d'eau chaude). Le SAV m'a fait parvenir une...
  • 8. Problème branchement disjoncteur A2 disjoncte tout le temps
    N°13441 : Bonjour. J'ai un compteur double tarif. J'ai changé mon très ancien pour un nouveau tableau et j'en ai profité pour mettre un contacteur heures creuses, de mon compteur sort 3 fils, 2 blanc et un rouge en 1.5. J'ai...
  • 9. Problème disjoncteur disjoncte sèche-serviettes + lumière + PC
    N°16375 : Bonjour à tous, Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé une solution à mes problèmes grâce à ce forum et donc à vous !!! J'espère que quelqu'un pourra une fois de plus m'aider à trouver et comprendre ce...
  • 10. Installation neuve tout disjoncte problème électrique
    N°504 : Bonjour, j'ai refait l'électricité d'un appartement (mise aux normes). Pour tester mon disjoncteur 30 mA, j'ai mis la phase en contact avec la terre et surprise tout disjoncte, même le disjoncteur EDF. Normalement, seulement le...
>>> Résultats suivants pour : Problème chaudière électrique disjoncte >>>
pince a denuder fil electriquebranchement variateur eclairagefournitures electriquestravaux electricite 03
