Télécommande moteur volet roulant
Questions Forum électricité : Télécommande moteur volet roulant
Voila j'ai des moteurs de volets roulants avec télécommande de marque Deprat, je voudrais supprimer la télécommande. Sur le côté il y a l'alimentation donc (fils brun, bleu, et terre vert jaune) ils sont certis dans le moteur et également un fil noir, que je pense être le fil pour la télécommande (le récepteur) et deux fils jaune. Puis-je supprimer la télécommande et faire fonctionner les volets roulants avec un interrupteur monter-descendre ? Merci d'avance.
19 mars 2008 à 15:00
Conseils branchements électrique 1
Adressez vous au service clients du constructeur en suivant ce lien : www.deprat.fr
Lui seul sait comment il faut faire.
20 mars 2008 à 13:43
Conseils branchements électrique 2
Bien sûr, tout est possible ! Mais vaudrait mieux pas ! Votre moteur est alimenté par un contact quand vous lui donnez un ordre, ce contact se trouve sur une platine électronique, il faut repérer à quel endroit sur la platine se trouve ce contact, récupérer l'alimentation en amont de ce contact et l'emmener à votre inter. MAIS ATTENTION ! il y a montée et descente et là c'est plus compliqué...
Il vous faut un mesureur, soit l'alimentation est en continu et elle inverse juste le - et le +, soit c'est en alternatif, et là il faut le faire faire par un averti !
Il faut faire des mesures sur votre moteur pour savoir quel type de bobine se trouve à l'intérieur et surtout comment le brancher. Maintenant si vous avez 3 fils + la terre (vert/jaune) qui rentrent dans votre moteur alors c'est beaucoup plus simple !
* Emmenez directement le bleu à votre moteur
* Emmenez la phase à votre double interrupteur et faites un pont au dessus de chaque contact
* Branchez la montée à l'un et la descente à l'autre.
21 mars 2008 à 15:00
Conseils branchements électrique 3
BIEN LIRE LES QUESTIONS ! Si vous avez un télécommande, il y a un récepteur dans le volet qui inverse le sens de rotation du moteur ainsi que l'arrêt en haut et en bas (circuit électronique). BD18
22 mars 2008 à 16:16
Conseils branchements électrique 4
Super ! Grâce à vous j'ai pu régler de nouveau mes fins de course. Par contre ma montée et descente est inversée par rapport à ma télécommande. Je ne trouve pas de notice de ma télécommande (Deprat 050COMEM) pour remettre tout cela dans l'ordre. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
03 juin 2012 à 12:46
Conseils branchements électrique 5
Sur la télécommande l'inverseur montée descente correspond au switch N°3.
Par contre vous dites que vous avez réussi à reprogrammer vos fins de courses, pouvez-vous m'indiquer la manipulation à faire SVP "j'ai un store qui ne s'arrête plus automatiquement en fin d'ouverture".
Pour ce qui est de demander à la société Deprat : rien à espérer de ce côté, on vous répond même qu'il n'y a pas de service technique "débrouillez-vous".
Ma réflexion personnelle : bannir les produits montés avec du Deprat au profit de Somfy où là il y a des gens qui se bougent pour vous donner un renseignement même si vous êtes particulier et que le matériel n'est pas de leur marque.
06 juillet 2012 à 22:45
- 1. Paramétrage fins de course axe volet roulant moteur Delta Dore
- N°18183 : Bonjour, Je suis embêté après avoir remplacé un axe manuel par un axe motorisé. Pas de problème particulier pour l'installer mais gros problème pour paramétrer !!!! Cet axe est d'occasion mais assez récent ; la...
- 2. Commande centralisée a 4 fils moteur volet roulant 3 fils
- N°17113 : Bonjour. Je possède actuellement 3 volets roulant Somfy que j'ouvre et ferme avec chacun une télécommande Somfy telis 1 rts. L'éclairage de la maison est monté en Hager en domotique. Je compte acheter le boitier Hhager...
- 3. Branchement volet roulant 4 fils sur carte de télécommande
- N°13080 : Bonjour. Je possédais un moteur de volet roulant avec 3 fils branchés sur une carte électronique commandée par une télécommande et sur un interrupteur instable. Celui-ci commande le volet roulant dans un sens et sur un...
- 4. Volet roulant par télécommande passer en commande par bouton
- N°10348 : J'ai actuellement un volet roulant sur porte fenêtre, celui-ci est commandé par télécommande. Je voudrais passer la commande descente et montée par un interrupteur montée descente. Quelle modification électrique dois-je...
- 5. Mon volet roulant électrique ne remonte plus
- N°13175 : Bonjour, Mon volet roulant est bien descendu hier soir mais ce matin impossible de le remonter. Lorsqu'on appuie sur la télécommande en descente on entend bien le bruit du moteur mais à la remontée rien. Quelqu'un...
- 6. Accéder au condensateur moteur volet roulant Cherubini
- N°15156 : Bonjour à tous, Comment accéder au condensateur sur moteur de volet roulant de marque Cherubini ? Mod. Blue Ocean 32/17 646 mm. J’ai démonté le moteur Cherubini du coffre, mais différent de la vidéo (moteur Simu ou...
- 7. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
- N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
- 8. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
- N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
- 9. Brancher minuterie Finder E39 vers moteur de volet roulant
- N°13970 : Bonjour, Je voudrais brancher une minuterie Finder E39 vers un moteur de volet roulant. Avez-vous des conseils ? Merci.
- 10. Problème de volet roulant
- N°13670 : Bonjour, Nouveau sur votre forum, je pose ma question, je n'ai pas trouvé de réponse avec la fonction recherche... J'ai donc un volet roulant (Bubendorff) commandé par un interrupteur montée/descente à l'intérieur et une...
