Spots ne marchent pas malgré courant électrique présent
Questions Bricolage : Spots ne marchent pas malgré courant électrique présent
J'ai dans la cuisine 9 spots halogènes 50W encastrés dans le plafond avec pour chacun un transformateur 60 VA. Ces spots se sont éteints un à un, actuellement 3 marchent encore.
J'ai changé les transfos et les ampoules. Il n'y a toujours aucune lumière, sachant que le testeur trouve de l'électricité (lumière du testeur faible) au niveau de la douille.
Que faire ? Merci.
Que faire ? Merci.
06 février 2011 à 17:13
Conseil Forum 1
Bonjour. Pour ce qui concerne le testeur à lampe néon et tout le bien que les contributeurs en pensent, il n'y a qu'à consulter de multiples questions ci-dessous.
Quand une lampe alimentée par un transformateur ne s'allume pas, on mesure avec un voltmètre les tensions d'entrée et sortie du transformateur, puis la tension sur les 2 bornes de la douille. On met ensuite en cause la lampe, et éventuellement les conducteurs et leurs connexions. On ne change rien tant que l'on n'est pas certain du diagnostic.
Il serait prudent de faire intervenir un professionnel ou un ami très expérimenté car vous semblez être très éloigné du métier.
07 février 2011 à 17:54
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 3. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 5. Problème électricité le courant arrive mais les prises ne marchent pas
- N°8588 : Bonjour, voila notre souci : mon copain à fait l'installation électrique de la maison, tout marchait jusqu'à hier, lors de l'installation de deux prises. Elles sont en tout trois, branchées sur la même "ligne". La première...
- 6. Fiche sur rampe spots LED
- N°20658 : Bonjour. J'ai une véranda collée à la maison et les anciens propriétaires ont branché les spots du plafond sur le réseau prises. Tirer une gaine du tableau depuis la partie éclairage étant trop compliquée pour moi, je...
- 7. Pas de courant malgré disjoncteur enclenché
- N°19056 : Bonjour, J'ai un souci depuis cette nuit sur un de mes disjoncteurs. Il s'agit du disjoncteur de prises de la cuisine qui alimente donc pleins de prises de plan de travail + frigo + hotte + lave vaisselle. En me levant ce...
- 8. Branchement spots de piscine conseils
- N°23920 : Bonjour à tous. Mon niveau d'électricien étant proche de zéro je viens vous demander des conseils. Je viens de faire construire une piscine béton et aux 4 coins de la terrasse de la piscine j'ai voulu ajouter des spots...
- 9. Branchement interrupteurs complexe
- 10. Conseils raccordement électrique spots
- N°15818 : Bonjour à tous, J'ai besoin de vos lumières ! En pleine rénovation de la nouvelle maison on a enlevé une pièce pour agrandir le salon j'ai enlevé l'électricité existante pour la modifier, je suis venu à ce...
