Transformation installation en double interrupteur
Fiches conseils électricité : Transformation installation en double interrupteur
Bonjour, est-il possible de modifier une installation éléctrique neuve comportant un interrupteur avec télérupteur et variateur en rajoutant un autre interrupteur ( un oubli de l'électricien lors de la conception des plans!).
D'aprés lui, cette modification est impossible. Nous avons donc un seul interrupteur qui commande l'éclairage du salon. Alors, si vous êtes au salon et que vous voulez changer l'intensité, éteindre ou allumer, il faut aller de l'autre côté de la pièce de vie!
Je voudrais juste rajouter un interrupteur dans le salon!
Merci pour vos conseils.
The BARON family
The BARON family
Conseils Forum electricite 1
Pour ajouter un autre interrupteur (cela sappelle un treeway = éteindre et allumer de 2 endroits différents), il faudra passer un nouveau fil entre linterrupteur existant et celui que vous voulez installer. Ce fil doit être de 3 conducteurs, et le nouvel interrupteur de type tripolaire (pour 3 fils). Si lalimentation arrive dans linterrupteur, passez un fil 3-14 entre les 2 boites. Si lalimentation arrive par la fixture il faudra passer le 3-14 par le plafonnier. Vous pourrez ensuite recontacter votre électricien pour qu'il fasse les joints appropriés.
Conseils Forum electricite 2
Bonjour, encore un électricien qui na pas envie de se faire ch...! Bien sûr que c'est possible : soit en ajoutant en parallèle un deuxième poussoir, soit en modifiant le montage tout en utilisant les passages de câbles existants. Mais en règle générale, en matière de commande d'éclairage, tout est possible. Il suffit de bien étudier la question. En plus si votre "électricien" a fait un oubli, la moindre des choses, cest qu'il prenne en charge les travaux.
- 1. Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
- N°12574 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe... Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-) Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un...
- 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 3. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 4. Problème branchement sur interrupteur double
- 5. Installation interrupteur double va et vient
- N°10666 : Bonjour, je change de marque d'interrupteur va et vient (Alombard Alcyon) et je ne réussis pas à le brancher. J'ai 6 fils qui sortent du mur ; 2 oranges, 2 blancs, 1 marron et 1 noir. Il est censé allumer 2 plafonniers. Je ne...
- 6. Allumage simple avec un interrupteur double allumage
- N°12584 : Bonjour, Je veux mettre une lampe à partir d'une prise qui a 2 fils bleu et rouge, et vu que j'avais avant une veilleuse branchée sur cette prise je me suis dit pourquoi pas mettre une lampe et là fixer un peu plus...
- 7. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
- 8. Branchement interrupteur double
- 9. Installation double interrupteur va et vient
- N°17858 : Bonjour, Dans mon séjour j'ai deux ampoules avec deux interrupteurs va et vient. Je voudrais mettre un double interrupteur pour allumer soit mon séjour soit mon salon, est-ce possible ? Si oui comment procéder ? Merci.
- 10. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
