Relier 2 fils pilotes convecteurs
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
4657
Installation électrique : Relier 2 fils pilotes convecteurs
Bonjour. Je dispose d'un programmateur 3 zones que je dois remplacer par un 2 zones.
J'ai donc 3 fils pilotes à brancher.
Puis-je brancher 2 fils pilotes sur un même bornier du programmateur (et transformer mes 3 zones en 2), ou est-ce déconseillé ? Quel courant passe dans le fil pilote ? Merci.
16 novembre 2008 à 03:19
Réponses FAQ electricite 1
10 982 messages
Aucun problème pour tout mettre 2 fils sous une même borne (si elle est assez grande). L'intensité qui circule dans le fil pilote est très faible.
  • 1. Conseils branchement fils pilotes convecteurs radiants ou rayonnants
    N°7966 : Bonjour, Avant toute chose, je consulte souvent votre forum que je trouve tout simplement génial. J'ai une question un peu spécifique sur les fils pilotes. Je m'apprête à installer des chauffages électriques style fonte active...
  • 2. Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N
    N°18400 : Bonjour, Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison. J'aimerais brancher mon nouveau cumulus sur un contacteur J-N moderne en réutilisant les anciens fils pilotes de mon ancien contacteur J-N...
  • 3. Installer programmateur avec fils ou sans fils
    N°17135 : Bonjour. Je suis novice en électricité et je voudrais installer un programmateur pour mes radiateurs électriques soit avec fils à relier au compteur soit sans fils et donc à fréquence radio. Mes radiateurs sont déjà...
  • 4. Peut-on relier ensemble des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² avec un domino
    N°106 : Bonjour, peut-on relier ensemble des fils de 1,5 mm² et de 2,5 mm² sur le même domino ?
  • 5. Schéma branchement convecteur fils pilotes
    N°16002 : Bonsoir, Si quelqu'un peut jeter un coup d'œil à mon schéma sur mes convecteurs. Je voulais savoir pour les fils pilotes par zone, si d'habitude on les rassemblait tous ensemble dans une petite boite de dérivation, ou...
  • 6. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 7. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 8. Type de fils pour relier compteur extérieur au compteur intérieur
    N°6643 : Quels types de fils sont à utiliser pour relier le compteur électrique extérieur au compteur intérieur pour l'installation sur une maison neuve ? On me conseille du triphasé, 5 fils, section 10 mm ? Merci de votre réponse.
  • 9. Fils de 2,5mm pour relier 2 prises à interrupteur
    N°6473 : Bonsoir. Peut-on avoir des fils de 2,5mm pour relier 2 prises de courant à un interrupteur. Merci.
  • 10. Recherche fils pilotes HP/HC
    N°5935 : Bonjour, J'ai ré-installé toute l'électricité de ma maison mais en la démontant je n'avais pas pris garde de repérer le ou les fils pilotes HC/HP pour commander le chauffe-eau. Ma question est comment puis-je le(s) retrouver ?...
>>> Résultats suivants pour : Relier 2 fils pilotes convecteurs >>>
brancher variateur lampe halogeneremplacer fil electrique fer a repassertravaux electricite saigneedepannage nettoyeur haute pression
