Prise électrique
3831
Forum installation électrique : Prise électrique
Bonjour, il y a 2 semaines j'ai contacté un éléctricien pour mettre à jour mon instalation électrique dans ma maison. L'électricien et son apprenti ont commis quelque bourdes (perçage de travers dans le mur...) et les prises et les interrupteurs qu'ils ont montés ressemble plus à une instlalation de bureau (voir photos). Je voulais savoir si ses prises sont bien des prises d'habitations ? Merci
21 avril 2008 à 15:14
Prise électrique
Bonjour, nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous l'envoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question. Cordialement.
  • 1. Four électrique sur prise 16A
  • 2. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 3. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 4. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 5. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 6. Drôle de Prise.
    N°14022 : Bonjour à tous, J'ai récupéré une gazinière Sauter, pas très vieille (environ 5 ou 6 ans), mais oh surprise la prise est très bizarre... Je n'ai pas trouvé d'adaptateur dans les grandes surfaces de bricolage, j'ai...
  • 7. Prise électrique qui ne fonctionne plus
    N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
  • 8. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 9. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 10. Prise Balnéo surement placée au mauvais endroit
    N°14553 : Bonjour à tous. J'ai une petite question qui me chiffonne svp. J'ai fait installer par un électricien professionnel une prise électrique pour notre future balnéo, celle-ci doit respecter les normes décrites dans cette...
  • 11. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
>>> Résultats suivants pour : Prise électrique >>>
branchement contacteur heures creuses schema v plschema commande contacteur horlogeprise electrique 400vbranchement appliques prise
