cumulus fait sauter disjoncteur conseils dépannage
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
97
Questions Réponses Électricité : cumulus fait sauter disjoncteur conseils dépannage
Bonjour, j'ai mon disjoncteur qui saute lorsque mon ballon d'eau chaude se met en marche le soir (avec le tarif nuit). Est-ce le groupe de sécurité, le boîtier de déclenchement qui est défectueux ou les résistances qui font masse ? MERCI DE ME REPONDRE.
Un ballon d'eau chaude qui fait disjoncter est souvent défectueux au niveau de sa résistance qui est en court-circuit, ou laisse passer du courant vers la terre.
Si le disjoncteur différentiel saute, c'est que la résistance du chauffe-eau présente une fuite à la terre. Elle serait à remplacer.
Solution et astuces des bricoleurs 3
A première vue, la résistance est HS. Pour en être sûr, il suffit de couper la protection (fusible ou disjoncteur cumulus). Si le disjoncteur de l'installation ne se déclenche pas, c'est bien la résistance. Sachez que le groupe de sécurité n'est pas dédié à l'installation électrique mais à la plomberie (augmentation du volume d'eau lors de la chauffe).
Solution et astuces des bricoleurs 4
Voir la consommation totale au moment de la coupure, ampérage peut-être trop bas.
Solution et astuces des bricoleurs 5
Etant électricien on peut très souvent voir la résistance du chauffe-eau mettre l'installation en défaut.
Solution et astuces des bricoleurs 6
J'ai eu un problème identique sur un cumulus à resistance stéatite et les pannes étaient aléatoires (différentes heures la nuit). En fait, la résistance avait oxydé le puits de stéatite et la rouille tombait sur le bas de la résistance et provoquait un arc électrique sur la terre qui faisait disjoncter. Cet arc électrique brûlait la rouille permettant le réenclenchement et fonctionnement normal jusqu'à ce que ça se reproduise.
Solution et astuces des bricoleurs 7
J'ai eu le même problème, après 10 ans de fonctionnement, une quantité impressionnante de calcaire s'était déposé dans le fond du chauffe-eau (là où se trouve les résistances qui, du coup, montaient trop en température). Après nettoyage, plus de problème ! Pour 10 ans...
Solution et astuces des bricoleurs 8
Si votre ballon disjoncte lors du passage en tarif de nuit, avez-vous essayé en le mettant en marche forcée, pour voir si ça disjoncte aussi ?
Solution et astuces des bricoleurs 9
Deux types de résistance existent sur les chauffe-eaux :
- stéatite (résistance accessible sans vidanger le chauffe-eau dans un fourreau métallique)
- blindée (résistance blindée immergée dans le chauffe-eau, nécessite la vidange de ce dernier).
En ce qui concerne les résistances stéatites un démontage de celles-ci et un coup de soufflette permet d'éliminer le dépôt
d'oxydation métallique. Pour ce qui est des résistances blindées il faut d'abord la tester au multimètre, et si besoin vidanger le chauffe-eau, prévoir une résistance de rechange avec son joint d'étanchéité.
Solution et astuces des bricoleurs 10
Vérifier le calibrage de votre disjoncteur EDF. Pour un abonnement Tarif Heures Creuses, vous devez avoir une puisance souscrite de 6kW.
pour un disjoncteur monophasé : Intensité réglée à 30A
pour un disjoncteur triphasé : Intensité réglée à 10A
30 décembre 2007 à 18:42
Solution et astuces des bricoleurs 11
Il est fort probable qu'il n'y a pas de défaut d'installation mais simplement une intensité trop basse souscrite puisque la disjonction n'intervient que pendant le basculement sur les heures creuses. Il suffit de le mettre en marche forcée pour en être sûr.
La solution, si cela est confirmé : soit passer à l'abonnement supérieur ou mettre un délesteur s'il y a d'autres appareils qui fonctionnent aux heures creuses (chauffage par exemple).
27 juin 2011 à 08:54
  • 1. Cumulus fait sauter disjoncteur conseils dépannage
    N°450 : Bonjour à tous, en espérant qu'un membre sur ce forum pourra m'aider à éclaircir un problème survenu récemment sur mon cumulus. J'ai en effet un problème simple : Il fait sauter mon disjoncteur au niveau de mon contacteur...
  • 2. Four qui fait sauter le disjoncteur
    N°12739 : Bonjour, J'ai un gros problème depuis plusieurs mois sur ma cuisinière. En effet, quand je l'utilise le soir, les plombs sautent au bout de 5 minutes de chauffe. Par contre, en journée, on a essayé de le laisser tourner plus...
  • 3. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 4. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 5. Problème VMC double flux fait sauter disjoncteur détecter panne de l'appareil
    N°12647 : Bonjour, J'ai une VMC double flux marque Akor System T3.7, qui fait sauter le disjoncteur. Depuis quelques temps le disjoncteur sautait de temps en temps, et puis de plus en plus souvent. après plusieurs recherches, cela...
  • 6. Lave-linge fait sauter le disjoncteur
    N°22605 : Bonjour. Je rencontre un souci avec mon lave-linge : Dès que je branche la prise électrique, le disjoncteur saute. La première fois que ça a sauté, le lave linge était probablement en mode essorage, ou venait de se...
  • 7. Convecteur qui fait sauter un fusible
    N°7484 : Bonjour En cette période de froid, lorsque j'allume le convecteur de ma cuisine (et uniquement de ma cuisine), le voyant rouge ne s'allume qu'au point "8" (maximum de chauffe) et, au bout de 1 minute, il s'éteint et il fait...
  • 8. Cumulus fuit et fait sauter compteur
    N°7783 : Bonjour à tous. Mon cumulus perd des gouttes, et tous les soirs à 21h56 le compteur saute, mon propriétaire va faire venir un plombier, cela va-t-il régler le problème et justement quel est ce problème ? Merci d'avance.
  • 9. Radiateur électrique fait disjoncter le disjoncteur
    N°12733 : Bonjour, je suis nouvelle sur ce site et je cherche quelqu’un qui pourrait m'aider à solutionner mon problème. Voici ce qui m'arrive : Hier soir, j'avais un peu froid, j'ai donc mis en route le radiateur électrique...
  • 10. Problème chaudière mixte fioul électricité fait sauter le disjoncteur
    N°15209 : Bonjour, J'ai une chaudière fioul que je fais fonctionne en électricité (plus possible d'utiliser le fioul). Le problème est qu'à chaque fois que je la mets en route l'un des fusibles (photo 1 avec le fusible marqué 36)...
>>> Résultats suivants pour : cumulus fait sauter disjoncteur conseils dépannage >>>
boitier d encastrementtableau electrique 01chauffe eau electrique branchementmultimetre
