Comment installer un télérupteur
Conseils Bricolage : Comment installer un télérupteur
J'ai un boîtier contenant un télérupteur et il montre des signes de faiblesse. Je voudrais le remplacer par un télérupteur sur le tableau. Comment faire le branchement ? Merci de vos réponses.
20 janvier 2009 à 02:37
Pour pouvoir mettre un télérupteur dans votre coffret, il faut que l'alimentation des vos lampes arrive au coffret.
Branchement électrique conseils 2
Pas forcément évident.
Il va falloir ramener tous les fils (commande et retour lampe au tableau, suivant ce schéma là
www.telerupteur.com Câbler télérupteur unipolaire
Pourquoi ne gardez vous pas le principe du télérupteur dans le boîtier. Cela existe :
www.e-catalogue.legrandgroup.com
Regardez éventuellement du côté de chez Yokis qui propose des télérupteurs à encastrer totalement silencieux et dotés de fonctions complémentaires (extinction automatique, variation...) :
www.yokis.fr
www.yokis.fr
21 janvier 2009 à 02:42
- 1. Installer un télérupteur sur une alimentation triphasée
- N°19860 : Bonjour à tous. Mon ballon d'eau chaude aujourd'hui est raccordé au tableau par 3 fusibles si bien qu'il faut ouvrir ou fermer les portes fusibles pour bénéficier du tarif jour/nuit. J'envisageais donc de mettre un...
- 2. Aide pour installer un télérupteur problème de câblage
- N°7593 : Mon électricien a installé plusieurs points lumineux dans le séjour avec commande avec bouton poussoir (télérupteur). Mon problème c'est que les boutons poussoirs sont reliés au neutre et que le contact et la bobine sont...
- 3. Installer télérupteur et variateur
- N°1628 : Bonjour, je vais installer 3 appliques qui seront commandées par 3 boutons poussoirs + 1 télérupteur. En plus, je souhaiterais pouvoir installer un bouton variateur pour tamiser la lumière lorsque je suis dans mon salon,...
- 4. Installer une minuterie avec télérupteur circuit 3 lampes
- N°5273 : Bonsoir. J'ai 3 boutons poussoirs qui commandent 3 ampoules avec un télérupteur unipolaire. Est-ce que je peux installer une minuterie sur ce circuit et comment faire (le télérupteur est installé dans le grenier) ? Merci.
- 5. Installer télérupteur dans tableau à la place du disjoncteur classique
- N°11662 : Bonjour à tous, je voudrais installer un télérupteur dans mon tableau à la place du disjoncteur classique qui commande le plafonnier de mon salon (ce disjoncteur est connecté à un disj 40 A général pour la "zone 1" de mon...
- 6. Schéma pour installer un télérupteur
- N°20000 : Bonjour. J'ai récupéré ce télérupteur de l'ancienne électricité de ma maison, et je souhaitais l'installer dans un garage. J'ai donc plusieurs questions : Qui connait ce type de télérupteur et qui sait en faire les...
- 7. Installer trois va et vient
- N°1850 : Bonjour, je refais toute l'électricité dans mon appartement. J'ai besoin d'installer trois va et vient. Ne sachant pas trop comment m'y prendre, j'ai fait un mini montage qui fonctionne et qui semble concorder avec vos schémas....
- 8. Installer 3 interrupteurs sur deux points d'éclairage
- N°3865 : Bonjour, je souhaiterais installer trois interrupteurs sur deux points d'éclairage; dois-je utiliser un système de va et vient ? Merci de vos conseils.
- 9. Installer un interrupteur poussoir
- N°486 : Bonjour, je souhaiterai installer un poussoir avec voyant pour ma lumière extérieure. J'ai donc passé trois fils pour la phase, le neutre (pour que le voyant soit éteint lorsque les lampes ne fonctionnent pas) et un fil orange...
- 10. Vieux télérupteur à remplacer
- N°16700 : Bonjour, Je me permets de faire appel à ce forum pour exposer mon problème.. Je voudrais remplacer un très vieux télérupteur qui ne fonctionne plus qu'une fois sur 10 mais je ne sais et de 1 pas par quel nouveau modèle...
