Branchement électrique garage indépendant à partir du compteur
Dépannage électricité : Branchement électrique garage indépendant à partir du compteur
Je construis un garage proche du compteur EDF (à 10m), mon habitation et donc le tableau électrique étant beaucoup plus éloignés (40m).
Puis-je effectuer un nouveau branchement à partir du compteur EDF ou dois-je repartir de la maison ?
02 février 2008 à 17:20
Conseils Bricolage Maison 1
Vous ne pouvez pas mettre 2 conducteurs par borne du disjoncteur de branchement.
En revanche, vous pouvez faire une dérivation juste après le disjoncteur avec 2 borniers de dérivation ou des cosses de connexion adaptées.
Mettre une section de câble adaptée de 10 à 25² suivant le calibre max de votre disjoncteur de branchement.
Autre solution, en particulier si vous n'avez pas besoin d'une telle section, faire un mini tableau avec le disjoncteur approprié et utilisez les borniers du tableau pour faire votre dérivation.
04 février 2008 à 01:33
Conseils Bricolage Maison 2
Bonjour. Vous ne pouvez en aucun cas repartir du compteur EDF. Une possibilité consiste à repartir du disjoncteur principale, qui dans certain cas est placé à côté du compteur. si tel est le cas vous devez tirer un câble d'alimentation vers votre garage, y installer un disjoncteur différentiel 30mA calibré pour protéger le câble (20A pour un câble de 2,5 ou 25A pour un câble de 4mm² et ainsi de suite) et finir en installant des protections divisionnaires (prises, éclairages, portail) en fonction de vos besoins. Si le disjoncteur principal n'est pas à côté du compteur, vous devez repartir de votre habitation en respectant les consignes décrites ci-dessus. Cordialement Fred
Conseils Bricolage Maison 3
Vous pouvez repartir du tableau électrique, c'est même conseillé.
05 février 2008 à 02:14
- 1. Informations vieux disjoncteur de branchement
- 2. Raccordement électrique d'un compteur à un sous compteur 60m
- N°13449 : Bonjour, J'ai pour projet de réhabiliter une cabane de jardin en un studio. Je dois donc amener l'électricité dans le futur studio (pour utilisation domestique simple, machine à laver, télé, four, cuisinière...
- 3. Installer un compteur divisionnaire
- N°20419 : Bonjour à tous, Je souhaite équiper mon garage attenant à la maison en électricité. Garage = 5mx3m40. 1 mezzanine prévue pour stocker du bazar. Garage adossé au cellier où se trouve le compteur principal. Abonnement...
- 5. Tableau électrique plus branchement pour Garage...
- N°17846 : Bonjour. Nouveau sur ce forum, je ne maitrise pas l'électricité mais j'ai acquis beaucoup de connaissance "théorique" et peu de pratique (comme tout bricoleur et fils de bricoleur et petit-fils ...). Je suis technicien dans...
- 6. Faire fonctionner 2 lignes pilotes avec 2 tableaux à partir du compteur
- N°10010 : Bonjour. J'ai un compteur EDF qui alimente 2 tableaux électriques dans 2 maisons accolées, lorsque je branche le 2ème disjoncteur 2A sur le 2ème tableau, ça saute. Est-il possible de mettre ce disjoncteur 2A directement...
- 7. Installation tableau indépendant dans un garage
- N°20956 : Bonjours à tous. Je vais être bref et concis. J'aimerai avoir un coffret tableau indépendant dans le garage pour futur atelier : max 3600 Watts. Pour agrandir les images, cliquez dessus. Sachant qu'il y a actuellement...
- 8. Brancher Prise murale à partir d'un compteur
- N°5035 : Bonjour, je suis un peu nulle en électricité et j'aurais besoin d'un petit coup de pouce. Je voudrais rajouter une prise murale dans la pièce où se trouve notre compteur. On m'a dit qu'il suffisait d'ouvrir le compteur, de...
- 10. Alimenter un garage à partir d'un panneau à fusible plein
- N°5701 : Bonjour Je souhaite alimenter mon garage pour pouvoir brancher ma soudeuse et disposer de 2 circuits pour les prises de courant 110V. Mon panneau de distribution à fusibles est plein (plus de place de disponible). Je souhaite...
