Prise fait disjoncter compteur
Fiche installation électrique : Prise fait disjoncter compteur
Bonjour, voilà mon petit souci : j'ai une prise électrique (16 A), dans le salon, qui fait un petit bruit avant de me faire disjoncter mon compteur, à savoir que cette prise est la 3ème que je change en moins d'une semaine. Merci pour votre aide.
Réponse électricité 1
Vous avez peut-être avant la prise dans la cloison, des fils qui se touchent, le bruit que vous entendez est dû certainement à un petit arc électrique provoqué par l'effleurement des fils phase neutre ou phase terre. La solution serait peut être de retirer la ligne d'alimentation de votre prise de courant.
Réponse électricité 2
Vérifier le serrage des fils de votre prise en ayant pris soin de couper le courant avant cette intervention. ludo
Réponse électricité 3
Il faudrait plutôt surveiller les récepteurs qui sont utilisés sur cette prise, c'est là qu'est le problème.
Réponse électricité 4
Vérifiez la tension de sortie de la prise entre 220V et 230V et surtout vérifier si ce n'est pas l'appareil que vous branchez dessus qui est défectueux. Jean-François
- 1. Prise de sèche linge fond et fait disjoncter le compteur
- N°7835 : Bonjour, mon sèche-linge, ma machine à laver et mon congélateur sont branchés sur une même prise de 16 A 250 V avec un disjoncteur de 20 A. Le sèche linge est posé sur la machine à laver. A chaque fois que je fais tourner le...
- 2. Prise interrupteur qui fait disjoncter le compteur
- N°15345 : Bonjour, J'ai vraiment besoin d'aide pour mon problème d'électricité (je n'y connais vraiment pas grand-chose). J'ai acheté un logement il y a environ 6 mois et une des prises reliée à un interrupteur mural ne...
- 3. Prise électrique fait disjoncter le compteur général
- N°21109 : Bonjour. Une prise électrique double de la cuisine fait disjoncter le compteur général lorsque je branche 1 appareil dessus. Lorsque je me branche sur 1 autre prise pas de problème. Pas de possibilité de surcharge car je...
- 4. Machine à laver fait disjoncter le compteur
- N°4838 : Bonjour, Voilà un problème d'électricité trop compliqué pour moi ! - La machine en marche fait disjoncter le compteur (1minute après le début du cycle). - J'essaye de rebrancher le compteur : ça ne marche pas - J'enlève...
- 5. Réfrigérateur Gaggenau fait disjoncter mais pas que....
- N°24344 : Bonjour. Branché sur la prise qui se trouve derrière le réfrigérateur, celui-ci faisait disjoncter, en général pas tout de suite mais après un délai de quelques minutes. J'ai donc branché le réfrigérateur sur une des...
- 6. Ballon électrique fait disjoncter compteur à 22h30
- N°315 : Mon ballon d'eau chaude (12 ans) fait disjoncter mon compteur à 22h30 le soir au passage en heures creuses. Est-ce que mon ballon est à changer ? A quelle fréquence doit-on changer un ballon en général ? Y a-t-il un test à...
- 7. Problème de lave linge qui fait disjoncter le compteur
- N°17071 : Bonjour, J'ai un problème avec mon lave linge. Dès que celui-ci au démarrage prend de l'eau, cela fait disjoncter le compteur. Je le débranche pour brancher le micro-ondes, je tourne le programme automatique de 12 minutes,...
- 8. Prise branchée et pompe qui fait disjoncter
- N°8487 : Bonjour Selon l'endroit où la prise est branchée, ma pompe immergée fait disjoncter le différentiel ? Pourquoi ? D'avance, merci
- 9. Le Vaporetto fait disjoncter le compteur EDF
- N°5129 : Bonjour, Dès que je branche mon Vaporetto, quelque soit la prise utilisée, ça fait disjoncter le compteur EDF... Des conseils, des indications... ? Merci d'avance.
- 10. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
- N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
