Panne télérupteur ou quoi alors
Installation électricité : Panne télérupteur ou quoi alors
Bonjour. J'ai un télérupteur avec 3 points d'accès lumineux qui fonctionnent avec, cela depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, sans avoir rien touché, un point d'accès ne fonctionne plus. J'ai inversé les boutons poussoirs, et le problème reste identique. Ce n'est donc pas le bouton poussoir qui est défaillant. Est-ce que cela pourrait être le télérupteur qui est défaillant, et comment le tester ? Sinon, d'où peut provenir la panne ? Merci.
18 décembre 2008 à 04:00
Bonjour, d'après vos constatations je pense à un problème de fil ou de connexions, il faudrait vérifier la partie de câblage du bouton au télérupteur. dan.
- 1. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 2. Télérupteur en panne
- N°1085 : J'ai une installation 3 points d'allumage avec télérupteur. La bobine du télérupteur se trouve dans une boîte encastrée. Je n'ai rien sur mon tableau électrique. Mon problème : je n'arrive plus à éteindre les lumières et...
- 3. Panne alimentation groupe bloc luminaire alimenté par un télérupteur
- N°13422 : Bonjour, Je rencontre un problème depuis maintenant 3 jours. Je n'ai plus d'alimentation sur une dizaine de blocs luminaires qui est alimentés par un télérupteur équipé de son contact auxiliaire. Voici les tests que...
- 4. Panne télérupteur
- N°21694 : Bonjour. Je viens de refaire un tableau électrique en remplaçant tous les portes fusibles par des disjoncteurs et en remplaçant le seul différentiel de 40A par 2 différentiels de 63A (1 par par rail) le tout relié par un...
- 5. Panne bouton poussoir télérupteur
- N°1212 : Bonjour. Dans ma maison rez-de-chaussée + 2 étages, j'éclaire la cage d'escalier, à quelque étage que je sois, avec un bouton à chaque niveau (total = 3 ). Aujourd'hui, le télérupteur du 1er ne fonctionne plus. Pour...
- 6. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
- N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
- 7. Panne de télérupteur ampoule reste allumée
- N°10243 : Bonjour. Après pression sur le boutoir-poussoir de la minuterie, l'ampoule du hublot de la descente au sous-sol reste allumée. Aucune nouvelle action sur le bouton-poussoir du RDC ou de celui du sous-sol ne permet d'éteindre le...
- 8. Panne de télérupteur
- N°23772 : Bonjour. Je possède quatre poussoirs dans mon couloir et ils sont branchés sur un télérupteur. Depuis hier, trois fonctionnent parfaitement. Le quatrième, testé, est bon, mais ne commande plus rien. J'ai remplacé...
- 9. Télérupteur en panne ??
- N°15307 : Bonjour. Je dispose d'un circuit avec 3 points lumineux, commandés par 3 boutons poussoirs. Depuis 2 jours à chaque utilisation, seuls 2 points lumineux s'allument sans problème, le troisième fonctionnant de façon...
- 10. panne télérupteur brancher pompe à eau
- N°233 : Bonjour, j'ai une panne dans ma maison dans le télérupteur. Je ne sais pas quoi faire et en plus j'ai une pompe à eau et je veux la brancher en 220v. Comment je doit brancher ? Merci.
- 11. Panne de télérupteur
- N°1340 : Bonjour, j'ai une lampe reliée à trois interrupteurs. J'ai un télérupteur au tableau. Seul un interrupteur fait fonctionner la lampe, les deux autres boutons sont comme factices. J'ai changé le télérupteur, essayé d'autres...
