Conseils dépannage système monnayeur de manège
Conseils réparation électrique : Conseils dépannage système monnayeur de manège
Alors voilà j'ai démonté un monnayeur électrique d'un manège avec monnayeur car celui ne fonctionne pas.
J'aimerai le remettre en état car il est complet.
Mais je ne comprends pas le fonctionnement.
Cela ne marche pas mais je ne sais pas par où commencer dans mes recherches.
De plus l'alimentation du départ passe par le disjoncteur Siemens qui transforme le 220 en 24 V sachant que le moteur fonctionne en 220 d’où ma première question.
Comment un circuit peut-il être alimenté une partie en 220 et une partie en 24 V ?
D’après la photo du circuit et de ces différents composants, qui peut m'expliquer le rôle de chaque pièce et celle susceptible de dysfonctionner.
28 septembre 2014 à 12:55
Conseils 1 Dépannage
Pas facile à distance !
S'agissant du 24 V, c'est une tension de sécurité servant pour sa part à la partie "commande" (bobine) du contacteur.
Je commencerai à vérifier :
1 - les fusibles, éventuellement les disjoncteurs de protection.
2 - Le 24V est-il bien présent : en sortie de l'alimentation 220/24v / aux bornes de la bobine du contacteur en position marche / la bobine du contacteur est-elle HS (continuité) / .....
Sur la photo 2, un fil est débranché au "domino", pourquoi ?
02 octobre 2014 à 13:06
- 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 2. Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
- N°13086 : Bonjour, Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage. Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne...
- 3. Branchement dans un manège équestre avec spots led
- N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
- 4. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 5. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 6. Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
- N°22 : J'ai un problème avec ma machine à laver. Depuis quelques jours elle fait disjoncter le compteur électrique, à la fin du lavage. Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci
- 7. Système pour réutiliser l'électricité
- N°8091 : Bonjour, Dans un système avec des conduites hydrauliques, on peut réutiliser la même huile pour ré-actionner les mécanismes, grâce à une pompe. Dans un système de chauffage d'une maison utilisant l'eau circulant dans des...
- 8. Problème système va et vient comment raccorder
- N°9083 : Je viens de déménager dans une maison dans laquelle il y a une lampe avec le système de va et vient avec 2 interrupteurs mais qui ne marche pas (problème de raccordement des fils conducteurs) dans le premier interrupteur il y a...
- 9. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
- 10. Changement transformateur système Paulmann câbles halogène
- N°14400 : Bonjour, J'ai un système de spots sur câbles tendus Paulmann, avec 5x2 spots halogènes 12V. Le transformateur a lâché et je souhaite donc le remplacer. On m'a vendu un transfo Osram Halotronic HTL 225/230-240 que j'ai...
