branchement lampadaire halogène interrupteur
Conseil Réparation électrique : branchement lampadaire halogène interrupteur
Juste une petite question d'électricité : comment je dois brancher un interrupteur (à pied) sur un lampadaire halogène ? Si je peux avoir un schéma, ce serait super. Avec mes remerciements.
Réponses 1 Problème électricité
Il faut raccorder cet interrupteur en série sur le conducteur de phase, en général il s'agit d'un fil noir et ne pas couper le conducteur de neutre (BLEU). Certains interrupteurs de ce type possèdent une borne relais pour raccorder votre fil neutre dans le boîtier de l'interrupteur. En général, les lampadaires de ce type n'ont pas de fil de terre car ils sont en classe II.
Réponses 2 Problème électricité
C'est on ne peut plus simple, mais attention, il faut vérifier que votre interrupteur accepte la puissance de votre halogène. Il vous suffit donc de brancher la phase (brun ou noir ...) sur la première borne et la phase qui va à votre halogène sur la 2ème borne et pour le neutre (bleu), vous ne la coupez pas.
- 1. Lampadaire halogène problème branchement
- N°11988 : Bonsoir, j'ai voulu remplacer le variateur défectueux du lampadaire qui me sert d'avatar par un autre et ce fut un échec (pas de schéma de montage et pas de prise de terre dans mon lampadaire etc.) :huffy: Soit, en désespoir...
- 2. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
- N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
- 3. Branchement interrupteur poire sur lampadaire
- N°13895 : Bonjour, J'ai transformé un ancien pied d'appareil photo en lampadaire. Je l'ai câblé avec du fil (neuf) recouvert de tissu et j'ai acheté un interrupteur poire en bois et bakélite (ancien mais en très bon état). Je...
- 4. Branchement d'un halogène avec détection + un interrupteur
- N°9729 : Bonjour. Je voudrai brancher un halogène avec un détecteur de mouvement pour l'allumer mais aussi pouvoir le commander par un interrupteur, si jamais j'ai besoin de l'éclairer pendant un certain nombre d'heures ! Comment faire...
- 5. Variateur halogène et interrupteur mural
- N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
- 6. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 7. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 8. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 9. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
- N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
- 10. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
