Installation électrique avec disjoncteur qui saute
Problème Forum Electricite : Installation électrique avec disjoncteur qui saute
Bonjour à tous
J'ai un problème avec mon installation électrique.
Un soir, le disjoncteur saute tout seul. Donc, le matin, je rallume et cela saute de suite.
Ensuite, j'ai identifié le problème. Lorsque le fusible 16 A de la cuisine est enclenché, le disjoncteur saute et ce fusible correspond à deux prises de la cuisine. Sinon, le reste fonctionne.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Merci
25 mai 2010 à 11:01
Conseils Forum 1
Bien, vous avez déjà localisé d'où vient le problème, mais il faut approfondir, s'il y a un appareil branché sur chaque prise, les débrancher, un par un, un appareil est défectueux, dans ce cas s'il n'y a rien dessus les démonter (hors tension), peut-être un fil brûlé ou autre chose sur la même ligne. Cordialement.
25 mai 2010 à 20:07
- 1. Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A
- N°12890 : Bonjour. J'aimerai connaître la cause qui fait que le disjoncteur saute sur mon installation en triphasé 50A, celui-ci fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis allume les lampes éclairage et d'un coup ça saute. Merci de...
- 2. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 3. Disjoncteur Baco qui saute suite installation Linky
- N°22015 : Mesdames messieurs bonjour. Je reviens à votre contact après des mois de recherches et compréhension suite à l’arrivée du compteur Linky ! mon souci n’était pas différent de bien des clients EDF, disjoncteur qui saute...
- 4. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 5. Disjoncteur qui saute ! Help
- N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
- 6. Disjoncteur saute sur installation triphasé 20A
- N°2933 : Bonjour, je viens d'agrandir et de rénover ma maison. Je suis alimenté par triphasé 20 A et 12 kW, j'ai un disjoncteur différentiel, nous avons bien évidemment réparti les différents appareils sur chaque phase, tout est...
- 7. Problème de disjoncteur installation électrique
- N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
- 8. Problème installation électrique disjoncteur saute
- N°15519 : Bonjour. Le disjoncteur du tableau saute même en débranchant l'appareil qui était relié. Quelle peut être cette panne ? Merci de vos conseils. Cordialement. dédé
- 9. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 10. Le disjoncteur edf saute souvent
- N°3829 : Mon disjoncteur edf saute de façon aléatoire alors que mon interrupteur différentiel ne bouge pas; je suis câblé en 10 carré pendant 12 mètres entre le compteur EDF et mon tableau, je dispose d'un abonnement de 30A pour une...
- 11. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
- N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
