Disjoncteur 500mA EDFsaute aléatoire maison très réçente
12287
Dépannage insatallation électrique : Disjoncteur 500mA EDFsaute aléatoire maison très réçente
magyver
magyver
Voilà je suis électricien en industrie et j'ai un problème chez mes beau-parents, je m'explique : maison récente 4 ans avec tableau protégé par quatre 30mA, le disjoncteur EDF 500mA saute de façon aléatoire, je l'ai changé par un neuf plus puissant (un ami EDF) et là toujours le même souci.
Je recherche la panne donc j'arrive à la conclusion test des différentiels, tous bons, baisse de tous les disjoncteurs à la fin du compte il me reste le cumulus et le chauffage du salon au sol (donc résistance) et là simplement les 2 levés boom ça disjoncte, là je pense avoir trouvé mais non, je teste les 2 ça à l'air bon, j’enlève la terre et boom quand même bon, je leur dis je reviens demain, donc je leur dis de ne pas mettre les deux en même temps et même si pas besoin de les couper et ce soir ils m'appellent ça a disjoncté toute la journée irrégulièrement comme avant.
Donc là je suis un peu perdu, j'y retourne demain mais si quelqu'un a une petite idée ? Je suis preneur. Merci.
20 décembre 2012 à 19:28
Dépannage électricité maison 1
30 127 messages
Bonjour. C'est simple. Il faut que vous déterminiez s'il y a surintensité ou défaut d'isolement.
Mais sachant que le tableau est récent, un défaut d'isolement devrait déclencher un ID. S'il y a surintensité sur un circuit, un DJ modulaire devrait déclencher. Mais aucun DJ modulaire déclenche alors que le DJ de branchement déclenche; on peut supposer qu'il y a une surintensité due à plusieurs récepteurs simultanés.
Une pince ampèremétrique devrait permettre de lever quelques doutes, à condition de remettre le DJ d'origine.
Remarques.
Tout d'abord, vous n'êtes pas autorisé à faire ce changement vous même ; l'entrée du DJ est sous-tension et nécessiterait le débranchement des fusibles en amont. Il n'y avait pas lieu d'effectuer ce changement ; ce n'est pas la bonne méthode de recherche de panne.
Ces matériels sont plombés et seul un agent ERDF est habilité à déplomber.
Un Dj n'est pas caractérisé par sa puissance, mais par son calibre intensité.
Le calibre du DJ de branchement est fonction du contrat souscrit. Augmenter le calibre est une fraude.
A suivre.
20 décembre 2012 à 21:41
Dépannage électricité maison 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Eh bien, à vous lire et vu votre profession ça devient corsé. Ces déclenchements sont intervenus subitement ou après une modification ou une mise en service d'un équipement ?
Avez-vous fait des mesures de tensions, et d'isolements ? Le câblage est-il bon, absence de fil blessé ou dénudé ? Les circuits éclairages et prises sont-ils sains ? Autant de contrôles à faire, et de déductions pour arriver à cerner le défaut, car il y a bien un problème.
Avis personnel : la déconnexion du conducteur de protection n'est pas une bonne méthode de recherche de défauts. Cordialement.
20 décembre 2012 à 21:51
  • 1. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 2. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 3. Branchement type 2 pas aux normes
  • 4. Différentiel 500mA déclenche en aléatoire
    N°19487 : Bonjour, Je cherche à résoudre un problème dans une maison qui a été rénovée il y a 8 ans environ, depuis tout ce temps le différentiel 500mA triphasé déclenche souvent (mais pas toujours) lorsque l'on utilise des...
  • 5. Remplacement AGCP DD 500mA et ID
    N°15820 : Bonjour à tous Je suis nouveau sur ce forum passionnant, ce qui explique la longueur du message et le nombre de questions que je me pose. Je dois reprendre une installation électrique de 1987 qui n'est pas aux normes...
  • 6. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 7. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
    N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
  • 8. Réfection Installation Type 2 DB EDF + DB maison
    N°21902 : Bonjour, Nouvellement inscrit sur ce site j'aurais souhaité conseil de la communauté en vue de la réfection de mon tableau électrique et en premier lieu sur un point particulier, je développe. Maison de 170M² -...
  • 9. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 10. Plus de courant dans la maison mais tout OK
    N°23212 : Bonjour. Une première, cet après midi, ma fille se sèche les cheveux et d'un coup plus de courant. Vérification, tout est OK, les différentiels, les disjoncteurs, le disjoncteur 500mA. On pense à une coupure, mais le...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur 500mA EDFsaute aléatoire maison très réçente >>>
rajouter disjoncteur sur tableau electiqueschema branchement tableau divisionnairepanne filiere electrique viraxtableau installation electrique monophasee
