Décharges électriques en passant les mains sous le robinet d'eau
Fiches installation électrique : Décharges électriques en passant les mains sous le robinet d'eau
J'aurais besoin de conseils de manière assez urgente.
Je viens d'emménager dans un appartement avec ma femme et mon fils.
Depuis 2 semaines, chaque fois que je mets les mains sous le robinet d'eau du lavabo de la salle de bain ou sous le robinet de l'évier à la cuisine pour me les laver, je reçois des décharges électriques. Elles sont légères et seuls les pouces des 2 mains les reçoivent.
Je préciserais que suite à des travaux de rénovation, ils présentent de légères entailles.
Les décharges sont nettement perceptibles et très désagréables à tel point que je mets d'abord de l'eau dans un récipient pour me laver les mains car dès que je les passe sous le jet d'eau les décharges sont là.
Ma femme ne ressent rien, je pensais que le problème venait de moi mais un ami venu me rendre visite a à peine pu se laver les mains chez moi car victime lui aussi de décharges électriques et cela au niveau de tous les robinets.
Cela me semble très anormal et m'inquiète car j'ai un enfant de 4 ans.
Je préfère me renseigner avant de poser le problème à mon bailleur car je sais qu'il minimisera le problème et même s'il prenait le problème au sérieux, essaiera de bricoler une solution lui même.
Ce que je ne souhaite en aucun cas.
Sauriez-vous me conseiller sur les démarches à entreprendre et la dangerosité du problème ?
J'ai un cumulus électrique et le problème surgit sous eau froide comme chaude.
Merci de vos réponses.
10 avril 2009 à 01:03
Pour les hypothèses techniques, voir les questions 4349 et 2742.
Dans tous les cas, il y a danger et vous avez raison de vous inquiéter.
Il faut d'urgence faire intervenir un professionnel qui contrôlera le circuit de terre et les protections.
Ce devrait être pris en charge par le bailleur, directement ou par l'intermédiaire de l'agence si vous avez loué par ce biais. Attendons d'autres avis pour la partie juridique du problème. GL
Problème de terre.
Effectivement, cela est TRÈS TRÈS dangereux !
L'électricité traverse le corps et si par malheur vous touchez (vous ou quelqu'un d'autre) le robinet alors que vous êtes pieds nus, cela peut être DRAMATIQUE !
Dans une installation normale, les tuyaux d'eau en cuivre de l'installation de la plomberie doivent être mis à la terre ! C'est très important.
Effectivement, il faut tirer un fil de terre en 4 mm², s'il est en apparent et en 2.5 mm² et s'il est sous gaine, du tableau électrique jusqu'à votre cumulus ou vous mettrez un collier sur l'eau froide comme sur l'eau chaude.
S'il n'y a pas de fil de terre dans votre tableau, alors appelez un électricien d'urgence !
Cordialement, WS
Cordialement, WS
Conseils dépannage électricité 4
Si les faits sont avérés, la mise en conformité est urgente et incombe au propriétaire, il est garant de la sécurité du logement loué.
Il faudrait faire constater le défaut par un professionnel, puis avertir le bailleur.
Je ne peux donner d'explications sans mesures et vérifications, vraisemblablement il y aurait un problème d'isolation d'un appareil (chauffe eau... par ex) un défaut de mise à la terre de l'installation, et une absence de dispositif différentiel (les 3 à la fois...).
Pour votre sécurité, agissez au plus vite.
Vous pouvez essayer de faire le test en coupant votre disjoncteur de branchement afin de confirmer vos doutes (si toutefois le défaut provient de votre appartement).
AGISSEZ RAPIDEMENT et évitez d'utiliser l'installation tant que le doute n'est pas levé.
Conseils dépannage électricité 5
Vérifiez votre tableau, il peut y avoir une rupture de neutre, ce qui crée une tension sur votre terre.
Conseils dépannage électricité 6
Je pense beaucoup plus à un problème de défauts d'isolement et de mise à la terre tels que décrit en 4, qu'une rupture du conducteur neutre. Un examen s'impose rapidement.
Cordialement. 1Insp
Cordialement. 1Insp
20 avril 2009 à 23:09
Conseils dépannage électricité 7
Effectivement c'est insupportable et le problème est en liaison avec un appareil électrique utilisant de l'eau tel que le lave linge ou lave vaisselle et peut être aussi un cumulus, dans mon cas c'est une machine à laver Whirlpool, donc cela doit être une perte d'électricité sur ces machines qui sont à l’origine du problème.
Toujours dans mon cas, en débranchant la machine à laver de la prise, plus rien et par conséquence je déduis que cela un rapport avec la mise à la terre.
Dans mon cas elle est inexistante sur le réseau où la machine à laver est branchée et je dois encore avouer que lorsque je touche la carcasse de la machine à laver lorsqu'elle est branchée, que ce soit en fonctionnement ou à l’arrêt, je reçois des secousses électriques assez puissantes et désagréables.
24 avril 2016 à 23:54
Conseils dépannage électricité 8
Bonjour réponse 7. Ce problème a été traité il y a peu en question 2410 :
Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain, posts de 6 à la fin.
Dans votre cas il y a urgence, car un jour vous ne pourrez peut-être plus écrire au forum pour signaler ce type d'incident grave. Vos proches sont également en danger grave.
Faites intervenir un électricien au plus tôt pour remédier à ce problème de liaison à la terre. S'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition, faites en installer au moins un.
Citation :pouvant être mortelles.
...des secousses électriques assez puissantes et désagréables.
25 avril 2016 à 09:44
- 1. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 2. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 3. Décharges électriques aléatoire sur tuyau d'eau
- N°4398 : Bonjour. Au rez de chaussée une partie du câblage électrique ainsi que les tuyaux d'eau et chauffage passent dans un faux plafond. En changeant une plaque du faux plafond abimée, j'ai reçu des décharges électriques d'une...
- 4. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
- 5. Petites décharges électriques douche pas de colonne de terre
- N°25792 : Bonjour, Je suis propriétaire depuis peu d’un appartement situé au 4ème étage d’un vieil immeuble (Paris 12). Ma conjointe ainsi que des proches et très récemment moi, avons ressenti des petites châtaignes au...
- 6. Câbles électriques dans moulure et conduites d'eau
- N°19348 : Bonjour à tous. Je rénove mon installation électrique vétuste, dans un pavillon sur 3 niveaux. Je commence par le 2e qui n'est pas occupé, c'est pratique, je peux tout laisser en place quand j'en ai marre ! J'ai bien...
- 7. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 8. Problèmes électriques avec un ballon d'eau chaude
- N°12865 : Bonsoir, Je viens d'acheter un nouveau ballon d'eau chaude, car l'ancien faisait disjoncter, j'ai raccordé l'eau et l'électricité (le fil bleu, le orange et le vert et jaune à la terre) mais quand je remets le courant ça ne...
- 9. De petites décharges électriques de certains appareils
- N°19345 : Bonjour. Je ne suis pas un professionnel et j'ai besoin de votre aide s'il vous plaît. J'ai parfois de petites décharges électriques de certains appareils. J'ai vérifié certains points d'alimentation avec un multimètre...
- 10. L'eau est-elle conductrice pour les appareils électriques
- N°19746 : Bonjour. J'ai moi-même mis mon sèche cheveux en marche dans ma baignoire en acrylique en croyant qu'il allait exploser voire tout faire sauter dans la maison, quelle surprise de le voir tourner dans l'eau. J'ai ajouté un fil...
