Décharges électriques aléatoire sur tuyau d'eau
4398
Branchement électrique : Décharges électriques aléatoire sur tuyau d'eau
Bonjour. Au rez de chaussée une partie du câblage électrique ainsi que les tuyaux d'eau et chauffage passent dans un faux plafond. En changeant une plaque du faux plafond abimée, j'ai reçu des décharges électriques d'une manière aléatoire en touchant les tuyaux. J'ai arrêté la machine à laver qui fonctionnait, sans résultat. L'interrupteur différentiel de 30 mA placé en tête des fusibles n'a pas fonctionné. Comment déterminer l'origine de cette fuite de courant qui est aléatoire ?
Par avance merci de votre aide. Claude
11 août 2008 à 21:03
Réponses forum électricité 1
30 008 messages
Le DDR 30 mA n'a pas fonctionné car la canalisation n'est pas (ou très mal) reliée à la terre, ou la terre de l'habitation est défectueuse. C'est d'abord ces deux points qu'il faut vérifier. Ensuite, il vous restera à rechercher l'origine du défaut d'isolement, en débranchant un maximum de récepteurs, puis en les rebranchant un à un jusqu'à temps que le DDR déclenche. Si vous ne trouvez pas, il faudra faire intervenir un professionnel outillé et expérimenté. Une installation aux normes et donc mieux sécurisée doit comporter plusieurs protections par DDR. C'est peut-être le moment d'investir dans une rénovation du tableau de répartition.
12 août 2008 à 18:44
Réponses forum électricité 2
Bonjour, votre installation électrique est de quelle année, y a-t-il eu des travaux d'ordre électriques ? Avez vous une bonne prise de terre ? Dans le cas où vos canalisations d'eau seraient utilisés comme conducteur principal de terre, il faudra envisager de réaliser une bonne prise de terre et d'y raccorder par la suite vos canalisations d'eau et de gaz. Etes-vous dans un logement collectif ?
Réponses forum électricité 3
En complément aux réponses ci-dessus ; avez vous ressenti des décharges en ayant coupé le disjoncteur général ?
Si non, ce défaut provient de votre installation ; la recherche ne peut se faire qu'avec du matériel de mesure dont dispose les professionnels.
Si oui, ce défaut peut provenir d'un voisin (cas du collectif); faites intervenir un électricien, il fera le necessaire auprès du distributeur d'énergie si besoin est.
Mais je pense qu'il y a une anomalie dans les liaisons équipotentielles des conduites d'eau, et un défaut d'isolement à quelque part bien sûr. 1Insp
Réponses forum électricité 4
Couper le disjoncteur général et si le problème se reproduit il s'agit probablement de charges d'électricité statique que vous avez emmagasinées en marchant sur votre moquette par exemple et que vous déchargées en touchant le tuyau d'eau qui lui est bien à la terre.
On peut voir l'arc électrique dans la pénombre en approchant lentement le doigt du tuyau.
J'ai connu un enfant qui pour s'amuser quand arrivait un visiteur chez lui faisait trois fois le tour de la table sur la moquette rapidement et ensuite tendait la main pour dire bonjour en mettant un doigt en avant.
14 mars 2009 à 02:25
  • 1. Décharges électriques en passant les mains sous le robinet d'eau
    N°5439 : Bonjour à tous, J'aurais besoin de conseils de manière assez urgente. Je viens d'emménager dans un appartement avec ma femme et mon fils. Depuis 2 semaines, chaque fois que je mets les mains sous le robinet d'eau du lavabo de...
  • 2. Coup de jus sur robinet douche
    N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
  • 3. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
    N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
  • 4. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
    N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
  • 5. Câbles électriques dans moulure et conduites d'eau
    N°19348 : Bonjour à tous. Je rénove mon installation électrique vétuste, dans un pavillon sur 3 niveaux. Je commence par le 2e qui n'est pas occupé, c'est pratique, je peux tout laisser en place quand j'en ai marre ! J'ai bien...
  • 6. L'eau est-elle conductrice pour les appareils électriques
    N°19746 : Bonjour. J'ai moi-même mis mon sèche cheveux en marche dans ma baignoire en acrylique en croyant qu'il allait exploser voire tout faire sauter dans la maison, quelle surprise de le voir tourner dans l'eau. J'ai ajouté un fil...
  • 7. Décharges électriques importantes avec aspirateur
    N°6253 : Bonjour, je prends des décharges électriques importantes anormales, même pour des petites particules, avec un aspirateur pro 2 moteur en aspirant de la farine. Il n'est pas équipé de prise de terre, y a-t-il un lien ? Que faire...
  • 8. Problème électrique et inquiétude fils à nu, tuyau d'évacuation d'eau à côté
    N°17105 : Bonjour à tous, Je suis locataire dans un appartement ancien (un pavillon divisé en 2 appartements, je suis au RDC). Dans un des placards de la cuisine, en hauteur, j'ai pris une photo de l'installation. Comme vous pouvez le...
  • 9. Problèmes électriques avec un ballon d'eau chaude
    N°12865 : Bonsoir, Je viens d'acheter un nouveau ballon d'eau chaude, car l'ancien faisait disjoncter, j'ai raccordé l'eau et l'électricité (le fil bleu, le orange et le vert et jaune à la terre) mais quand je remets le courant ça ne...
  • 10. De petites décharges électriques de certains appareils
    N°19345 : Bonjour. Je ne suis pas un professionnel et j'ai besoin de votre aide s'il vous plaît. J'ai parfois de petites décharges électriques de certains appareils. J'ai vérifié certains points d'alimentation avec un multimètre...
>>> Résultats suivants pour : Décharges électriques aléatoire sur tuyau d'eau >>>
recharge voiture electriquetableau electrique 05tableau electrique boistableau electrique 006
