Court-circuit et différentiel absent
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
11543
Conseil Forum installation électrique : Court-circuit et différentiel absent
Bonjour, j'ai installé un différentiel 40 mA, le branchement est correct.
J'ai pris après montage le lendemain une châtaigne et le différentiel n'a pas déclenché pourquoi ?
Inquiet j'ai provoqué volontairement un court-circuit l'interrupteur et le différentiel a bien fonctionné,
ma question est pourquoi avoir ressenti un court-circuit, ne devait-il pas fonctionner dans le but que je ne ressente rien ? Merci pour votre réponse.
14 février 2011 à 17:02
Conseils Forum 1
30 142 messages
Bonjour. Vos méthodes d'expérimentation quelque peu dangereuses ne sont pas orthodoxes. Vous devriez éviter de manipuler ainsi car vous ne savez pas à quoi vous vous exposez en faisant, il faut bien le dire, n'importe quoi.
Un dispositif différentiel résiduel 30 mA (et non 40) déclenche autour de 22 mA efficace, ce qui signifie qu'avant le déclenchement vous serez parcouru par un courant qui vous fera sentir quelques effets assez désagréables normalement non mortels. Sans pour cela atteindre des intensités et durées pouvant être fatales, ce qui est le rôle du DDR.
15 février 2011 à 12:30
Conseils Forum 2
Sans oublier qu'un interrupteur diff ne protège pas contre les court-circuits, donc votre expérience à part dangereuse n'a servi à rien.
15 février 2011 à 21:46
  • 1. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
    N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
  • 2. Fonctionnement disjoncteur différentiel
    N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
  • 3. Court-circuit installation en triphasé
    N°23341 : Bonjour. J’ai un tableau en triphasé monté avec des modules unipolaires. Pour faire fonctionner mon CPL j’ai cherché à mettre ensemble les 2 circuits concernés. J’ai donc retiré le fil d’un des 2 circuits pour...
  • 4. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 5. Comment savoir quelle prise provoque le court-circuit
    N°12125 : Bonjour, En regardant tranquillement la télé dans ma chambre hier soir, noir complet. Verdict : disjonction de l'ensemble. En isolant 1 par 1 les circuits, je trouve que le circuit en cause est un ensemble de prises...
  • 6. Section des câbles et calibre contacteur
  • 7. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 8. Identifier le composant en court-circuit sur PAC de piscine ?
    N°19943 : Bonjour à tous, Nouveau sur ce forum et d'un niveau relativement faible en connaissances électriques. J'ai une pompe à chaleur pour une piscine qui fait sauter le différentiel suite à une grosse pluie. Elle démarre...
  • 9. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
    N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
  • 10. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
>>> Résultats suivants pour : Court-circuit et différentiel absent >>>
cables electriquesinverseur quadripolaire 3 positionsgaines electriquetravaux electricite saignee
