Consuel mesurer la terre
Conseils installation électriques : Consuel mesurer la terre
J'ai mis en place la terre au sol mais le consuel nécessite sa mesure. Comment faire ? Merci d'avance.
Réponses 1 des bricoleurs
Normalement le consuel a les outils pour mesurer la terre au sol, sinon munissez-vous d'un Ohmmètre.
Réponses 2 des bricoleurs
Les électriciens ont un appareil pour mesurer la terre. Vous devez faire appel à un électricien.
Réponses 3 des bricoleurs
Si vous habitez dans le 09, je vous prêterai volontiers mon appareil.
Réponses 4 des bricoleurs
Pour réponse 1, pour mesurer la valeur d'une terre et être sûr de sa résistance, il est nécessaire d'utiliser un Telluromètre (très cher) et non un ohmmètre. Une bonne terre doit être inférieure à 100 Ohms. FC
10 mars 2009 à 01:55
- 1. Vérification avant visite Consuel
- N°22005 : Bonjour à tous. J'ai un garage indépendant de la maison. Pour avoir le courant dans ce garage (220 V) j'ai dû faire la démarche auprès d'Enedis pour un raccordement au réseau. Ça c'est fait, ils sont venus m'installer un...
- 2. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 3. Comment mesurer la résistance de terre avec quel appareil ?
- N°18729 : Bonjour. J'ai mis en place une installation de terre : piquets et coupe circuit il y a 10 ans mais n'ai pas encore réussi à mesurer la terre. Sauf erreur, ne faut-il pas un appareil coûteux pour se faire ? Peut-on...
- 4. Comment mesurer l'efficacité d'une prise de terre
- N°5357 : Bonjour. Comment mesurer l'efficacité d'une prise de terre, avec des matériels simples (pas chers) ? Merci par avance.
- 5. Attestation consuel manque mesure de résistance de la terre en ohms
- N°8326 : Bonjour. Je dois remplir l'attestation pour le consuel, et je ne connais pas la mesure de résistance de la prise de terre en ohms ? Merci.
- 6. Mesurer résistance prise de terre
- N°3879 : Quelle doit être la valeur de la résistance d'une prise de terre et comment la tester ? Merci.
- 7. Mesure terre avant visite du consuel
- N°785 : Comment mesurer la résistance de la terre avant que le consuel ne vérifie mon installation ? Construction neuve non raccordée au réseau EDF.
- 8. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
- 9. Branchement type 2 pas aux normes
- 10. Terre trop élevée consuel dit de la dédoubler
- N°6101 : Bonjour, J'ai une terre d'une valeur de 173 ohms, comment faire pour la diminuer ? La terre est dans le garage, le piquet ne peut aller à plus d'un mètre. Le consuel m'a dit de la dédoubler !? Merci de m'aider.
