Problème de pertes sur un visiophone
5687
Problème Electricite : Problème de pertes sur un visiophone
J'ai un souci avec un visiophone Extel, il y a environ 25 m de liaison entre le moniteur et la platine en 6/10 (il est donné jusqu'à 30 m maximum dans cette section) mais il ne fonctionne pas.
Après avoir testé le voltage j'ai 4,5 V en sortie du moniteur et seulement 1,5 V au niveau de la platine.
Sachant que mon câble est enterré sous une cour en goudron, il est difficile de le changer...
Connaissez-vous un moyen d'atténuer les pertes ou de booster le signal dans le câble ?
Merci d'avance, Nicolas.
01 juin 2009 à 19:58
30 014 messages
Un moyen simple pour faire le diagnostic. Vous le testez sur l'établi en fils volants avec 25 à 30 m de câble identique.
Si l'appareil fonctionne, vous incriminez la liaison souterraine.
Mesurer des tensions ne sert pas à grand chose. Il vaudrait mieux tester la continuité de la liaison actuelle.
Bonne recherche.
02 juin 2009 à 22:32
Solution 2 au problème electricite
Si vous le pouvez, essayez de doubler les fils car il est possible que vous ayez une perte qui est due à la faible section des conducteurs.
Dans un premier temps débranchez la platine et vérifiez que vous avez la bonne tension en sortie de l'alimentation.
A vide (sans charge), vous ne devez pas avoir de chute de tension, puisqu'il n'y a pas de débit.
Si en doublant vos fils, vous avez la même chute de tension, il est possible que vous ayez un problème dans votre platine ou dans votre alimentation.
MF
02 juin 2009 à 20:13
Solution 3 au problème electricite
Même problème avec la même marque. J'ai tiré un câble en 0.9 mm et le problème a disparu. Cordialement.
03 juin 2009 à 08:24
Solution 4 au problème electricite
Bonjour, pour ma part j'ai un visiophone à installer sur une distance de 250m, quel câble faut-il utiliser ? Merci.
12 octobre 2010 à 16:24
Solution 5 au problème electricite
Augmentez la section des câbles et hop ça marche.
10 juillet 2011 à 15:52
  • 1. Problème déclenchement visiophone
    N°3563 : Bonjour. Mon visiophone sonne à chaque déclenchement des heures creuses et à chaque arrêt. Pourriez-vous m'expliquer ce qui se passe, et comment empêcher ce phenomène, merci ?
  • 2. Problème visiophone Extel WEVP 257
    N°11289 : Sur mon visiophone Extel WEVP 257, mon problème est que le voyant passe du vert au rouge et au bout d'un certain temps il n'y a plus de possibilité de sonner via la platine extérieure ? Quel est le problème ? Merci.
  • 3. Problème visiophone portail Golmar
    N°9804 : Bonjour, nous avons installé un visiophone Golmar pour notre portail (jamais eu aucun problème avec) depuis hier le visiophone se déclenche sans que personne ne sonne l'écran qui se trouve dans la maison, n'arrête pas de...
  • 4. Problème ouverture portail visiophone Extel quattro 2
    N°16508 : Bonjour. Un ami vient de m'installer un visiophone Extel quattro 2 tout fonctionne très bien à l'exception de la commande d'ouverture du portail. Ça a fonctionné une fois j'ignore s'il y a une temporisation à régler ou si...
  • 5. Problème de câblage avec visiophone EXTEL 252 BIS
    N°4075 : Bonjour, j'ai branché mon visiophone, celui-ci fonctionne mais je n'ai pas la couleur. Cela provient du fait que le câble est trop long (environ 60 mètres). C'est un câble 9/10 ème et il faudrait du 1,5 mm². (Le...
  • 6. Problème motorisation de portail Sentinel SG2 et visiophone Bodner
    N°17116 : Bonjour à tous. J'ai un petit souci, j'ai installé une motorisation de portail électrique de marque Sentinel SG2 et un visiophone de marque Bodner. Tout fonctionne parfaitement. J'ai mis un relais Finder pour commander...
  • 7. Problème configuration branchement visiophone Avidsen
    N°20097 : Bonjour. J'ai un problème de configuration de branchement d'un moniteur supplémentaire. Je vous explique la situation actuelle. J'ai placé une platine de rue modèle 112297 avec 2 moniteurs avec une alimentation...
  • 8. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
    N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
  • 9. Problème réglage d'image sur visiophone Extel jch touch ser r1
    N°7899 : Pouvez-vous me dire qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une image nette sur un visiophone Extel jch touch ser r1. Pour information l'appareil est neuf je viens de le monter. Merci de me répondre. Chris.
  • 10. Image visiophone se brouille quand ouverture portail
    N°2245 : Bonjour. L'image de mon visiophone se brouille dès que j'appuie sur la touche d'ouverture du portail motorisé, est-ce normal ou pas ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Problème de pertes sur un visiophone >>>
travaux electricite saigneeampoule fluocompactepince a denuder fil electriquechoisir une ampoule
