Brancher spots 230 V sur 220 V
Question Forum Electricite : Brancher spots 230 V sur 220 V
Bonjour, j'ai acheté des spots, le branchement indique 230V, puis-je les brancher sur du 220 V ou pas ? Merci.
05 août 2009 à 16:03
Conseils Dépannage Electricite 1
Bonsoir, sans problème !
06 août 2009 à 17:05
Conseils Dépannage Electricite 2
pas de problème, 220V c'est la tension "idéale distribuée" mais cela peut être 10 à 15% e + ou en -
Cordialement, jp retraité électricien.
06 août 2009 à 19:30
Conseils Dépannage Electricite 3
Bonjour, bien sûr, il n'y a qu'une sorte de 220V ou 230V, c'est le même voltage qui est délivré.
Bonne chance l'ancien BB 06/08/2009
06 août 2009 à 18:14
Conseils Dépannage Electricite 4
Juste une précision. La tension réseau Ph-N nominale est de 230 V ± 10 %.
07 août 2009 à 08:42
Conseils Dépannage Electricite 5
Pour information cela fait bientôt 10 ans que le réseau EDF est à 230 Volts.
10 septembre 2009 à 21:36
- 1. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
- 2. Chute de tension 230 V 120 V 55 V
- N°5335 : Bonjour, du disjoncteur fusible 230V, arrivé au bouton 120 V, arrivé au domino 55 V. A l'origine, court-circuit réglé maintenant, détail ci-dessous : disjoncteur, bouton, boîte de dérivation, transfo, variateur,...
- 3. Moteur de 220 V triphasé à brancher sur le 380 V triphasé
- N°4717 : J'ai acheté une machine dans une usine. Le moteur était branché en 220 V triphasé. Je voudrais la brancher en 380 V triphasé. J'ai regardé dans le boitier fixé sur le moteur pour voir comment étaient positionnées les...
- 4. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
- N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
- 5. Ampoule Led 220 V brancher sur batterie 12 V
- N°24969 : Bonjour. D'abord veuillez m'excuser pour ma question qui pourrait faire rire des électriciens. Peut-on utiliser des ampoules led de 220 V avec une batterie 12 V ? Vous me direz de faire l'essai, ce dont j'ai fait, et ça ne...
- 6. Différence entre spots 220 V et 12 V
- N°2303 : Bonjour, au-dessus d'un bureau j'ai 2 choix : 3 spots 35W en 12 V ou en 220 V encastrés dans le placo. Quelle est la différence entre 220 V et 12 V. Merci.
- 7. Comment brancher une chaîne hi fi autre que sur le secteur 220 V
- N°5407 : Bonjour. Je m'explique, nous allons défilé pour un carnaval, nous devons effectuer des danses sur de la musique indienne, je dispose d'une chaîne hi-fi mais comment apporter du courant à celle-ci, sans prise 220 V et...
- 8. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
- N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
- 9. Brancher prise moteur 220 V sur fiche DCL ?
- N°14994 : Bonjour, J'ai un moteur pour une boule à facettes disco à accrocher au plafond. J'essaie donc d'utiliser ma fiche DCL pour brancher directement les fils de mon petit moteur qui fait tourner la boule. J'ai connecté les...
- 10. Transformateurs 220 V 12 V en parallèle
- N°10133 : Bonjour, Pour alimenter 14 spots halogène de 20 W, sur une paire de câbles de 15 mètres, je dois installer 2 transformateurs 150 VA parfaitement identiques fournis dans 2 kits Paulmann achetés en grande surface bricolage. Les 2...
