Raccordement pompe immergée et programmateur
Actuellement 26 635 questions dans le forum électricité
1726
Fiches conseils électricité : Raccordement pompe immergée et programmateur
Bonjour. Est-il possible de raccorder sur un même circuit (avec 2 prises différentes) la pompe immergée d'un puits ainsi qu'un programmateur avec des électrovannes ? Je n'ai prévu qu'un seul circuit pour les 2 pour le moment. Merci par avance.
Si le circuit est en 3 x 2.5mm² = 2 fils + terre, il n'y a pas de problème. Pensez à protéger l'installation par des fusibles et un différentiel. Jo
  • 1. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 2. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
  • 3. Compatibilité entre pompe immergée BS 2670 180 et ATS 48D62Q
    N°5208 : Bonsoir ! Nous avons une pompe immergée 18 kW BS 2670.180 avec un ATS 48D62Q. Lors du démarrage, l'ATS affiche PHF (perte d'une phase réseau, perte d'une phase moteur). On a vérifié le réseau jusqu'à l'ATS, et de l'ATS...
  • 4. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
    N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
  • 5. Changer les condensateurs pompe immergée Guinard
    N°25826 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide.... Voilà je possède une pompe immergée Guinard Idramatic 1200. Celle-ci avait des difficultés de démarrage. Je me suis lancé dans le démontage de la pompe pour changer les...
  • 6. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 7. Avis branchement pompe immergée en 400V
    N°17415 : Bonjour à tous, Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui...
  • 8. Câblage pressostat démarrage pompe immergée
    N°13700 : Bonjour à toutes et à tous. Voilà déjà plusieurs jours que je galère à pouvoir trouver la solution de câblage de mon pressostat. J'ai acheté une pompe + un pressostat + un coffret de démarrage (incluant un...
  • 9. Panne intermittente sur une pompe immergée
    N°21575 : Bonjour. Une pompe immergée dans un puits (à 70 m de la maison) fait disjoncter de façon aléatoire l'interrupteur différentiel 40 A – 30 mA sur le tableau abonné (neuf) de la maison, alors même qu'elle n'est pas en...
  • 10. Problème sur pompe immergée Négimex dans forage
    N°15454 : Bonjour, Même problème, je n'ai plus de remontée d'eau de mon forage. Après avoir changé le condensateur, j'ai sorti la pompe immergée Négimex. Après les efforts à déployer pour sortir la pompe avec ses 8 mètres de...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement pompe immergée et programmateur >>>
travaux electricite 02electricite saignee 03anciens prises interrupteurssapin de noel electricite
