Quelle puissance de disjoncteur pour radiateurs électriques
Problèmes électrique : Quelle puissance de disjoncteur pour radiateurs électriques
Bonjour, j'ai posé 4 radiateurs électriques d'une puissance respective de 900W, 1000W, 1500W, et 2000W. J'ai tiré des fils pour chacun de ces radiateurs de 2,5mm² vers le tableau. Mais quelle puissance de disjoncteur utiliser pour les brancher ?
21 janvier 2008 à 02:51
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Mettre le 900W + le 2000W sur un disjoncteur 20A, et le 1000W + le 1500W sur un autre 20A.
21 janvier 2008 à 14:42
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
Avec du fil de section 2,5m², le disjoncteur différentiel doit être un 30mA en 20A.
TM
TM
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 3
4 disjoncteurs de 20A.
22 janvier 2008 à 01:44
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 4
Bonjour. En disjoncteur magnéto-thermique on a du 16A ou 20A , et en fusible passez tout à 20A.
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 5
Avec du 2,5² c'est un disjoncteur de 20A maxi avec une puissance de 4500W maxi.
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 6
La norme impose un disjoncteur par radiateur donc mettez 4 disjoncteurs 16A qui suffisent. Et pour les 2 plus faibles, du 1,5 mm suffit ! Voilà !
20 juin 2008 à 11:48
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 7
Tout vient de la formule : P=UxI... P=puissance en watt, U=la tension délivrée (220V) et I=l'intensité qui parcourt le circuit.
10 mai 2012 à 16:36
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 8
P=UIcosphi avec cos phi = 0.8 (appareil en monophasé).
19 décembre 2012 à 14:22
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 9
Depuis 2008, j'espère que l'auteur a résolu son problème. Cordialement.
19 décembre 2012 à 15:02
- 1. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 2. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
- 3. Disjoncteur saute radiateurs électriques
- N°419 : J'ai aménagé cet été dans une maison. Donc, je n'avais pas testé le chauffage : des radiateurs électriques. L'hiver arrivant, j'ai essayé de mettre en marche les radiateurs électriques. A chaque fois que j'en allume un, j'ai...
- 5. Problème déclenchements intempestifs disjoncteur principal
- N°12726 : Bonjour. J´ai un problème récurrent de déclenchements aléatoires intempestifs liés au démarrage des appareils suivants : climatisation et four micro-ondes (2 appareils japonais) et spa (US). J´ai un compteur EJP de 15...
- 6. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 7. Sections câbles conducteurs et protection
- 8. Sections des fils radiateurs électriques
- N°436 : Bonjour, combien de radiateurs électriques, quelle puissance maximum en W sur un même circuit, quel diamètre de fil, quelle puissance pour le coupe-circuit et de quel type ? Merci.
- 9. Branchement radiateurs électriques avec horloge Legrand ?
- N°14177 : Bonjour. Je voudrais réduire ma facture d'électricité en mettant mes radiateurs de la SDB et de ma chambre sur une horloge, les 2 ont une puissance de 1000w chacun ont un disjoncteur 20A. J'ai trouvé chez mes parents une...
- 10. Installation radiateurs électriques conseils
- N°13507 : Bonjour, Je souhaite changer de méthode de chauffage, retirer la chaudière électrique et ajouter des radiateurs électriques dans ma maison, et j’aurais voulu avoir des conseils pour faire évoluer la configuration de mon...
