Problème avec montage télérupteur
Questions électricité : Problème avec montage télérupteur
Montage télérupteur : : 3 boutons poussoir, 1 lampe
Branchement :
1er bouton poussoir : 1 fil rouge et un marron
2ème bouton poussoir : 1 fil rouge et un marron
3ème bouton poussoir : 1 fil rouge et un marron.
Sortie de la lampe : un bleu et un violet
J'alimente ma bobine du télérupteur en neutre + retour des boutons en marron
J'alimente le contact sec du télérupteur en phase + retour de la lampe en violet
La phase avec les fils rouges des boutons et le neutre avec le fils bleu de la lampe
Lors de la mise en service je n'ai qu'un bouton qui allume ma lampe et lorsque je coupe mon disjoncteur et que je le réalimente mon disjonteur actionne mon télérupteur, ce qui allume ma lampe.
Qui peut me résoudre ce problème urgent, merci ?
Branchement :
14 février 2008 à 02:30
Conseils Bricolage Maison 1
D'après votre explication le montage des conducteurs me parait bon. Par contre, êtes-vous sûr d'avoir monté un télérupteur et non une minuterie, car lorsque que l'on met en route avec un disjoncteur, à la mise en route une minuterie s'allume souvent toute seule et s'éteind au bout d'un certain temps. Si, sur le côté,vous avez une position 3 ou 4 fils, c'est une minuterie (marque legrand).
14 février 2008 à 21:36
Conseils Bricolage Maison 2
C'est bien un télérupteur; je l'ai même remplacé pour savoir si c'était lui qui était en cause.
Même résultat...
Même résultat...
19 février 2008 à 14:53
Conseils Bricolage Maison 3
A votre place je verifierais les boutons poussoirs. Ne laissez que celui qui fonctionne et débranchez les autres.
Attention de bien isoler vos fils, il pourrait y avoir une continuité non desirée, ce qui engendrerait ce mauvais fonctionnement.
(pour moi, vos deux autre boutons poussoirs sont en direct, enfin ce n'est qu'une idée).
11 mai 2008 à 14:44
- 1. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 2. Problème de télérupteur
- 3. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 5. Problème montage installation télérupteur
- N°2678 : J'ai un télérupteur avec la bobine A1 et A2 et 4 bornes 1,2,3,4. A quoi servent les bornes 3 et 4 sachant que j'ai testé le montage en utilisant les bornes 1 et 2 et que cela fonctionne ?
- 6. Problème avec un ancien télérupteur
- N°22075 : Bonjour à tous. Ce sont mes premiers pas sur ce forum, j'ai un problème avec un ancien télérupteur qui a rendu l’âme et bien entendu je ne retrouve pas ce modèle. Je l'ai remplacé par un autre et ça ne fonctionne pas,...
- 7. Problème montage télérupteur Legrand 49120
- N°14860 : Bonjour. Je veux monter un télérupteur mais j'ai un problème pour la correspondance des couleurs des fils. Il s'agit d'une vieille habitation. Les fils qui doivent être montés sont : un gros marron, un gros blanc, un bleu...
- 8. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
- 9. Problème télérupteur 3 poussoirs
- N°25576 : Bonsoir. J'ai vu des publications qui pourraient peut-être répondre à ma question, mais je ne suis pas certain, c'est pourquoi je préfère la poser sur un nouveau post. J'avais des télérupteurs installés avec 3...
- 10. Problème fonctionnement télérupteur 3 fils avec neutre au poussoir
- N°17668 : Bonjour. Sur une installation un peu ancienne j'ai un télérupteur qui est tombé en panne. (impossible d'éteindre la lampe avec les poussoirs). Ayant identifié que le branchement était un branchement 3 fils avec neutre au...
