Problème avec déclenchement contacteur chauffe-eau
Questions Forum : Problème avec déclenchement contacteur chauffe-eau
Bonjour, il y a 3 sorties sur mon compteur électronique EDF : C1-C2, C3-C4 et I1- I2. Sur laquelle de ces 3 sorties, dois-je brancher les 2 fils pilotes du contacteur du chauffe-eau ? Merci pour l'info.
Conseils Des Bricoleurs 1
Bonjour, il suffit de relier sur les sorties C1-C2.
Conseils Des Bricoleurs 2
Si je le relie à C3-C4, est-ce pareil ? Merci d'avance.
Conseils Des Bricoleurs 3
C1 et C2 pour le DOUBLE TARIF ; C3 et C4 pour le tarif TEMPO ; I1 et I2 pour la TELEINFO (gestionnaire d'énergie).
- 1. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
- N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
- 2. Problème déclenchement chauffe-eau en heures creuses
- N°13492 : Bonjour. Nous avons depuis une semaine notre chauffe eau qui ne se déclenche plus en heures creuses, nous l'avons donc basculé en marche forcée et il fonctionne normalement. Nous avons fait appel à EDF qui est passé hier...
- 3. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 4. Problème déclenchement auto contacteur Merlin Gerin 9 CT
- N°14832 : Bonjour, Depuis plusieurs jours, lorsque mon contacteur Merlin Gerin 9 CT est en position "Auto" ou P "marche forcée", il fait tout disjoncter dans la maison lors du passage en HC puis se rétablie lorsque je repasse en HP. Je...
- 5. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 6. Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto
- N°21370 : Bonjour à tous. J'ai installé un contacteur Legrand pour mon cumulus mais je n'arrive pas à le faire fonctionner en auto. Après avoir parcouru beaucoup de discussions sur les forums, je pense avoir fait tous les tests...
- 7. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 8. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 9. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
- N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
- 10. Commander chauffe-eau en tarif de base
