Chauffe-eau électrique
Conseils dépannage électrique : Chauffe-eau électrique
Je viens de brancher mon chauffe-eau électricité (ce n'est pas un neuf), avant il était connecté à la chaudière (fioul) et il tourne en heure creuse. Depuis son branchement électrique, ma facture de courant a doublé. Est-ce que le chauffe-eau est endommagé ou y a-t-il une autre problème ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Bien maintenant il y a au moins 300 litres d'eau qui sont chauffés à l'électricité et plus au fioul. Donc on retrouve la différence sur la facture.
Conseils Des Bricoleurs 2
Comme vous le précisez, votre chauffe-eau était connecté à la chaudière. Si votre circuit hydraulique reliant votre chaudière au chauffe-eau n'a pas été déconnecté, votre chauffe-eau constitue une pseudo chaudière en chauffant non seulement l'eau de votre chauffe-eau, mais aussi celle de la chaudière.
Conseils Des Bricoleurs 3
C'est normal d'avoir une augmentation sur la facture d'électricité car l'eau est chauffée par une résistance mais en contre partie, vous faites des économies sur la consommation du fioul.
Si la différence entre ce que vous avez gagné en fioul et l'augmentation de la facture électrique est entre votre faveur, votre choix de chauffer l'eau en énergie électrique est bon mais si c'est le contraire votre choix n'est pas bon. En réalité c'est un choix économique.
19 janvier 2009 à 04:31
- 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 2. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 3. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 4. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 5. Panne chauffe eau électrique
- N°12612 : Bonjour à tous, Après un bruit anormal (ronronnement important + arrêt + odeur de chaud). Je n'arrive plus à faire fonctionner mon chauffe eau. Le contacteur ou télérupteur semble bloqué. Je ne peux pas enfoncer le...
- 6. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 7. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 8. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 9. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
- 10. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
- 11. Problème résistance chauffe-eau
- N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
