Problème avec déclenchement contacteur chauffe-eau
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
822
Questions Forum : Problème avec déclenchement contacteur chauffe-eau
Bonjour, il y a 3 sorties sur mon compteur électronique EDF : C1-C2, C3-C4 et I1- I2. Sur laquelle de ces 3 sorties, dois-je brancher les 2 fils pilotes du contacteur du chauffe-eau ? Merci pour l'info.
Conseils Des Bricoleurs 1
Bonjour, il suffit de relier sur les sorties C1-C2.
Conseils Des Bricoleurs 2
Si je le relie à C3-C4, est-ce pareil ? Merci d'avance.
Conseils Des Bricoleurs 3
C1 et C2 pour le DOUBLE TARIF ; C3 et C4 pour le tarif TEMPO ; I1 et I2 pour la TELEINFO (gestionnaire d'énergie).
  • 1. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
    N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
  • 2. Problème déclenchement chauffe-eau en heures creuses
    N°13492 : Bonjour. Nous avons depuis une semaine notre chauffe eau qui ne se déclenche plus en heures creuses, nous l'avons donc basculé en marche forcée et il fonctionne normalement. Nous avons fait appel à EDF qui est passé hier...
  • 3. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 4. Problème déclenchement auto contacteur Merlin Gerin 9 CT
    N°14832 : Bonjour, Depuis plusieurs jours, lorsque mon contacteur Merlin Gerin 9 CT est en position "Auto" ou P "marche forcée", il fait tout disjoncter dans la maison lors du passage en HC puis se rétablie lorsque je repasse en HP. Je...
  • 5. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 6. Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto
    N°21370 : Bonjour à tous. J'ai installé un contacteur Legrand pour mon cumulus mais je n'arrive pas à le faire fonctionner en auto. Après avoir parcouru beaucoup de discussions sur les forums, je pense avoir fait tous les tests...
  • 7. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 8. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 9. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
    N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
  • 10. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
>>> Résultats suivants pour : Problème avec déclenchement contacteur chauffe-eau >>>
branchement contacteur heures creuses schema v pltableau electrique 08schema contacteur heures creusestravaux electricite 03
