Disjonction compteur 380 V avec installation 220 V
Questions Forum Electricite : Disjonction compteur 380 V avec installation 220 V
Mon compteur saute dès que j'utilise le four et une plaque électrique. Le compteur est à la base du 380 V qui dessert un circuit maison 220 V exclusif. Chaque phase est montée via un fusible et les différents réseaux électriques sont reliés à ces phases. Le four et les plaques ne sont apparemment pas branchés sur la même phase. Si un problème de déséquilibre de charge entre les phases entraine la disjonction, n'y a-t-il pas moyen de relier par un pontage en sortie de compteur EDF entre les trois phases pour n'en faire qu'une et résoudre ce problème ? De plus, le compteur est taré à 15 pour un maison normale avec chauffage et eau chaude au gaz, cela est-il suffisant ? Merci pour les informations.
Bonjour, si votre compteur saute alors qu'il n'y a pas de problème de déséquilibre, c'est tout simplement que votre compteur est réglé trop bas et que la consommation cumulée des deux appareils est supérieure au réglage du compteur (15a). Il faut donc augmenter ce dernier, en contactant EDF, qui se chargera de l'opération. Surtout, ne pas relier les phases entre elles car vous provoqueriez un court-circuit franc entre phases, ce qui se solde dans le meilleur des cas pas la disjonction instantanée du disjoncteur ; oubliez vite cette idée. A noter que si vous n'utilisez pas le 380v (3 phases + neutre =), (380v entre phases utilisés dans l'artisanat et l'industrie pour alimenter moteurs et machines outils), vous pouvez contacter EDF pour passer en 220v (1phase + neutre : 220v entre phase et neutre). Vous ferez de substantielles économies sur l'abonnement et la différence vous permettra d'augmenter la puissance de votre compteur. Précision, la modification de votre installation triphasée en monophasé après le compteur EDF est à votre charge.
Bonsoir, que l'on soit en triphasé ou en monophasé, le prix de l'abonnement est le même.
15 octobre 2008 à 00:28
- 1. 220 V et 380 V installation électrique local commercial laverie
- N°14287 : Bonjour. Je viens de signer un bail pour un local commercial. Ce local est situé au RDC d'un immeuble loué par des particuliers au dessus. Je compte y faire une laverie avec le matériel suivant : - 6 machines à laver...
- 2. Moteur de 220 V triphasé à brancher sur le 380 V triphasé
- N°4717 : J'ai acheté une machine dans une usine. Le moteur était branché en 220 V triphasé. Je voudrais la brancher en 380 V triphasé. J'ai regardé dans le boitier fixé sur le moteur pour voir comment étaient positionnées les...
- 3. Installation 380 V chauffage et cumulus 220 V
- N°10313 : Bonjour, j'ai acheté un grand hangar pour faire un magasin de moto. Je dispose du 380 V, le 220 V en est déjà sorti. Je désire bien sûr garder le 380 triphasé pour mon outillage mais aussi je construis un loft au fond du...
- 4. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
- N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
- 5. Branchement cumulus 220 V sur installation en 380 V
- N°10311 : Nous voulons changer notre cumulus qui est en 380 V mais nous n'en trouvons plus, on nous propose du 220 V auquel on rajoute une platine soi-disant pour le faire fonctionner en 380 V. Quelqu'un peut-il m'expliquer le fonctionnement...
- 6. Adaptateur 380 V 220 V pour alimenter chauffe eau
- N°2347 : Bonjour, mon chauffe-eau vient de me lâcher. Les appareils que l'on trouve sont pratiquement tous en 220 V. Mon installation est en 380 V. Je voudrai savoir s'il existe un boîtier (alimenté en 380 V) qui me permettrait...
- 7. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
- N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
- 8. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
- N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
- 9. Combien coûte le passage du triphasé 380 au monophasé 220
- N°2957 : Bonjour à tous, je suis dans le même cas que certains (achat d'un maison équipée en triphasé 380V), et je me sent pris en otage ! Chez moi tous disjoncte si je met deux radiateurs + un plaque électrique (c'est à dire rien),...
- 10. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
- N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
