Danger fil de terre apparent traverse mon appartement
Dépannage installation électrique : Danger fil de terre apparent traverse mon appartement
J'ai un fil de terre qui est apparent (non gainé) et qui traverse mon appartement (notamment sous des coins d'eau : baignoire, évier).
Les autres fils sont gainés mais celui-ci traverse sans rien.
Est-ce dangereux ? Dois-je faire le nécessaire pour le gainer sachant qu'il passe aussi sous l'encastrement de la baignoire et donc difficile d'accès ?
Merci pour vos réponses.
03 février 2009 à 03:29
Ces fils de terre ne sont pas dangereux tel qu'ils sont passés (ce doit être la liaison équipotentielle de vos masses métalliques dans les pièces d'eau). Ces fils doivent êtres reliés au cuivre de vos sanitaires.
Si votre fil est de couleur vert/jaune, ce qui est probable vu votre description, il s'agit de la liaison équipotentielle locale connectée au répartiteur de terre. Si la section de ce conducteur est au moins égale à 4mm2 il n'a pas besoin d'être sous gaine ; si cette section est de 2,5 mm², il faut le mettre sous gaine.
04 février 2009 à 04:06
- 1. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 2. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 3. Faire courir le fil de terre partout dans l'appartement comment faire
- N°12343 : Bonjour, Voilà je vous présente le contexte. Je suis propriétaire d'un appartement 3 pièces de 67 m² situé dans un immeuble construit début des années 70. Il m'est arrivé récemment deux accidents électriques...
- 4. Questions diagnostic électrique achat Appartement
- N°15261 : Bonjour, J'ai déjà parcouru le forum sur ces questions sans arriver à vraiment trouver ma réponse aussi je me permets de créer un nouveau sujet. J'envisage d'acheter un appartement, or, comme beaucoup je n'y connais pas...
- 5. Fil rouge et jaune avec la terre ?
- N°23627 : Bonjour. Avec le fil de terre, j'ai un fil rouge et un fil jaune qui sortent de la même gaine. Dans la même gaine de 16mm j'ai le fil de terre 10mm² noir, un fil rouge et un fil jaune tous deux de 1.5mm². Je ne sais à...
- 6. Plafonnier sans terre danger
- N°7180 : Bonjour. J'ai acheté un plafonnier qui requiert un branchement sur un fil de terre, or l'arrivée d'électricité au plafond n'a que 2 fils. Puis-je brancher sans risque mon plafonnier ou la connexion à la terre est-elle...
- 7. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
- N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
- 8. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 9. Branchement fil de terre indépendant ?
- N°13815 : Bonjour, Dans un vieux bâtiment a été placé des nouvelles appliques TL avec structure métallique. Seuls la phase et le neutre arrivent dans l'applique. Question, peut-on faire venir un fil de terre seul, indépendant...
- 10. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
