Compresseur triphasé en monophasé
Question d'un bricoleur : Compresseur triphasé en monophasé
Bonjour, j'ai un compresseur en triphasé 220/380 Volts et j'aimerais m'en servir en monophasé. Je sais que l'on peut y brancher un condensateur. Quel condensateur dois-je mettre et comment le brancher ? Merci d'avance.
Pour le monophasé on branche par exemple le neutre sur le 1er pôle du moteur, la phase sur le 2ème pôle, et le condensateur entre le 2ème et 3ème pôle. Pour ce qui est des caractéristiques du condo, il doit déjà tenir à la tension d'alimentation, ensuite, cela dépend des caractéristiques du bobinage du moteur. En effet, le triphasé génère 3 tensions déphasées de 120 °. Le condo fera la même chose sauf que le déphasage sera de 90°. Il est impératif de connaître l'inductance (en Henry) d'un des bobinages pour calculer la capacité du condensateur afin ne pas créer un circuit résonnant, ce qui peut être préjudiciable pour les autres appareils de la maison.
Ca ne marchera probablement pas. Quand on met un condensateur pour remplacer une phase, on perd 1 tiers du couple (le moteur d'origine ne sera alors plus capable de faire tourner le compresseur).
Réponses 3 au problème electricite
Remplacer une phase par autre chose qu'une phase marche. Il existe des variateurs de vitesse qui transforment le monophasé en triphasé pour des moteurs triphasés. Exemple : les variateurs qui sont alimentés en 230V mono et sortent du 230V tri. J'en installe régulièrement dans l'industrie où le 230V tri n'existe plus et lorsque le client veut conserver son ancien moteur (ventilateurs, compresseurs, tapis roulants...). Je peux citer des modèles et des marques, mais je ne sais pas si on a le droit de faire de la PUB.
Réponses 4 au problème electricite
Il existe des convertisseurs électroniques de puissance transformant le monophasé en triphasé (vendus par ECR, puissance maximale 3kw).
- 1. Compresseur 220V triphasé en 220V monophasé
- N°13512 : Bonjour, J'ai récupéré un compresseur 220V monophasé à l'origine mais a été branché en 220V triphasé. Pouvez-vous me dire comment le rebrancher en 220V monophasé, car je n'ai pas le triphasé à la maison ? Merci.
- 2. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 5. Section câble passage triphasé à monophasé
- 6. Aide pour branchement électrique compresseur
- 7. Passage d'un compresseur de triphasé en monophasé
- N°6787 : Bonjour, J'ai récupéré un compresseur auparavant connecté à un réseau en branché et que je dois passer en monophasé. Sur le couvercle du bornier j'ai bien les deux schémas de montage en triphasé, soit triangle (avec U1 sur...
- 8. Utilisation d'un moteur triphasé en monophasé
- N°7808 : Bonjour, je voudrais transformer mon compresseur Leroy Somer 2cv triphasé en monophasé, car mon installation est du 220V. Merci par avance, cordialement, Daniel.
- 9. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 10. Déséquilibrage installations électriques triphasé
- N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
