Passage d'un compresseur de triphasé en monophasé
Pannes Electricite : Passage d'un compresseur de triphasé en monophasé
J'ai récupéré un compresseur auparavant connecté à un réseau en branché et que je dois passer en monophasé.
Sur le couvercle du bornier j'ai bien les deux schémas de montage en triphasé, soit triangle (avec U1 sur W2 – V1 sur U2 – W1 sur V2) soit étoile (avec W2, U2et V2 ensemble) plus trois autres schémas mais qui ne me paraissent pas clairs (et qui ne disent pas à quoi ça correspond).
J'ai fait un plan :
Que dois-je faire pour qu'il fonctionne en monophasé ?
Je pense que cela se joue sur le bornier du moteur (entre U1, V1 et W1 et U2, V2 et W2), mais n'y a-t-il pas une histoire de neutre manquant (en tout cas il y a une mise à la masse en parallèle, mais que je n'ai pas reportée sur le dessin). Jean-Pierre
J'ai fait un plan :
22 novembre 2009 à 17:13
Réponses 1 aux problèmes electricite
Bonjour Jean-Pierre. Un moteur de compresseur doit fournir un couple au démarrage qu'un moteur triphasé branché en mono (avec un montage particulier), faute de mieux, ne pourra fournir.
Vous pouvez néanmoins le faire fonctionner à l'aide d'un variateur de fréquence basique 230 V mono / 3×230 V tri avec stator branché en triangle, à condition que la puissance du moteur ne dépasse pas 2,5 kW et que le coût de revient en vaille la peine.
La deuxième solution est de remplacer le moteur par un modèle monophasé.
La troisième est de mettre en vente le compresseur sur un site spécialisé et de racheter un modèle monophasé qui suffira pour les usages domestiques.
23 novembre 2009 à 22:02
- 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 2. Section câble passage triphasé à monophasé
- 3. Tarif passage triphasé en monophasé
- N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
- 4. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
- 5. Gratuité EDF pour passage triphasé en monophasé
- N°1048 : Bonjour, j'envisage de passer dans ma maison du triphasé en monophasé. Est-il exact que ce travail est proposé gratuitement par EDF, merci de m'informer. Demande réponse par un connaisseur, svp merci.
- 6. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°21340 : Bonjour. Je fais suite à ce sujet => Passage chauffe-eau triphasé en monophasé J'ai de nouveau un chauffe-eau à passer de triphasé à monophasé (photos jointes). Même question : Est-ce possible sur ce modèle et si oui,...
- 7. Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé
- N°14120 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 1951 en triphasé, je n'ai pas l'obligation de consuel. Lors de l'obligation de passer avec le nouveau compteur Linky, qui pourrait prendre quelques années quand même vu que j'habite en...
- 8. Passage point de livraison de triphasé vers monophasé
- N°20249 : Bonjour à tous. A mon tour de poser une question. Concerne une distribution ancienne de type 1 initialement en triphasé, câble enterré de 4 ×10 mm² entre boîtier extérieur pour le comptage et le disjoncteur de...
- 9. Passage triphasé en monophasé
- N°17780 : Bonjour à tous ceux qui prendront le temps de lire mon post et merci à ceux qui me répondront. Alors voilà ce qui me pose problème enfin je sais pas trop si on peut faire comme ça. Je dispose d'un contrat EDF en triphasé...
- 10. Passage du monophasé au triphasé
- N°25493 : Bonjour. Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique. Voici ma situation actuelle : - J'ai une...
