Coffret chantier branchement provisoire
2727
Fiches bricolage électricité : Coffret chantier branchement provisoire
Bonjour, je dois faire installer un branchement provisoire pour faire des travaux de rénovation totale dans une maison et je cherche un coffret de chantier que EDF ne fournit pas mais je ne sais pas où en trouver. De plus, je ne sais pas comment ça se présente ni comment relier l'électricité à la maison sur une distance d'environ 10 mètres (quel type de câbles ?) car tout ceci est à ma charge, bien entendu, EDF branchant juste le coffret chantier sur le secteur. Merci pour votre aide.
Branchement électrique 1
Le coffret de chantier se trouve chez un grossiste en matériel électrique, et pour le câble il faut du 2x fils 16mm2. Voila.
Branchement électrique 2
Bonjour il faut confectionner votre coffret de chantier dans un coffret de type s300 avec une grille d'arrivée (fusibles edf) en monophasé 220V ou triphase 380V entre phases selon vos besoins, cette grille est fournie avec le fond de coffret mais prévoir les coupes circuits adéquats. Ensuite, d'un compteur (normalement fourni par edf) et d'un disjoncteur bien souvent 15-45A monophasé ; après la sortie du disjoncteur mettez un interrupteur différentiel 30 mA et des bornes ou des prises pour les raccordements. A l'arrivée mettez un 2x 16 carré cuivre (U1000 R2V) ou un 2x25 mm2 aluminium torsadé. N'oubliez pas de mettre au moins 3 mètres de gaine sur le câble (protection mécanique). Assemblez le tout et n'oubliez pas de faire votre demande en temps et en heure au service EDF concerné (délais) et un beau camion bleu viendra raccorder votre coffret. Si vous avez un soucis, prévenez-moi sur le forum (je suis moi même parfois dans le camion bleu).
Branchement électrique 3
Merci beaucoup je vais contacter un grossiste demain matin.
Je suis désolée mais je crois que je me suis lancée dans un truc pas possible en rénovation et là j'ai des gros doutes qui m'envahissent.
Merci pour votre aide, Tat.
Branchement électrique 4
Je ne sais pas à quelle date était cette question. Pour le coffret de chantier Leroy Merlin : 349 €. Cordialement.
11 mai 2009 à 16:10
Branchement électrique 5
COFFRET ÉLECTRIQUE POUR ALIMENTATION DE CHANTIER :
Branchement en monophasé,
Coffret étanche homologué, avec :
- 1 porte fusible d'alimentation en monophasé
- 1 emplacement pour poser le compteur
- 1 disjoncteur 15-30-45 ampères (différentiel 500mA)
- 1 prise de terre.
Monophasé 195 €.
Triphasé 250 €.
Idéal pour alimenter en électricité en provisoire un chantier pour la construction d’une maison ou pour l’alimentation d’une caravane.
État : NEUF. Tél : 06 XX XX (18/04/11)
Réponse de Bricovidéo :
nous ne diffusons pas sur le forum électricité les annonces de vente de matériel.
Vous pouvez poster votre annonce sur le :
forum petites-annonces-bricolage
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
18 avril 2011 à 14:45
Branchement électrique 6
Bonjour, la société Faece est spécialisée dans ce domaine depuis plus de 20 ans.
Nous couvrons toute la France en vente et location. Produits réalisés sur mesures et répondant uniquement aux Normes ERDF et aux besoins du client.
Pour tous tarifs contactez-nous au 02 51 49 17 84 ou bien au 06 72 93 68 98.
armoires electrique.pdf
(03/07/12)
Armoire électrique Faece
Armoire électrique Faecearmoire électrique
03 juillet 2012 à 22:04
  • 1. Branchement mobilhome sur compteur provisoire
    N°20494 : Bonjour, et bon début d'année à tous. N'ayant pas vu de sujet correspondant je poste ma question ici : Nous venons de nous installer sur un terrain, en mobilhome, le temps de la construction de notre maison. Je dois...
  • 2. Câblage coffret raccordement provisoire
    N°24518 : Bonjour. J’ai acheté d’occasion un coffret de raccordement provisoire et un coffret de chantier. Oui il y a une différence entre les deux. Par contre j’ai reçu mon coffret de raccordement en kit tout était démonté...
  • 3. Câblage coffret chantier avec arrêt d'urgence
    N°22373 : Bonjour à tous. J'ai acheté le produit suivant : Coffret de chantier monophasé pré-équipé avec arrêt d'urgence. Coffret électrique Nalto. J'ai installé deux autres disjoncteurs afin d'avoir une protection par...
  • 4. Branchement provisoire sur coffret EDF existant
    N°6955 : Bonjour, j'ai une construction neuve, je possède les coffrets compteur disjoncteurs en limite de propriété et je voudrais un branchement provisoire sur ces coffrets pour terminer les travaux, est-ce possible et comment ? Merci...
  • 5. Usage d'un coffret de chantier compteur forain
    N°12922 : Bonjour, Je possède un coffret de chantier (ou compteur forain, je ne connais pas la différence). Neuf il était sans compteur et sans fusible. Il vient de servir et d'être débranché, le gars me dit qu'ils laissent les...
  • 6. Câblage compteur de chantier
    N°14212 : Bonsoir tout le monde. Je dois rajouter un boitier primaire sur un coffret de chantier. Il m'a fallu acheter un coffret plus grand pour rentrer le boitier primaire. J'ai bien compris comment relier les câbles d'arrivée et...
  • 7. Avis sur branchement provisoire EDF
    N°12880 : Bonjour à tous, Est-il possible que je branche un câble provisoirement sur mon coffret EDF car j'organise un concert chez moi et ils ont besoin du tri en 63A alors que ma maison est alimentée en 30A mono, et il se trouve que...
  • 8. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
    N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
  • 9. Branchement prise 2p+T en sortie coffret de chantier triphasé
    N°11685 : Bonjour, comment faut-il s'y prendre pour brancher des prises en 230V 2P+T à la sortie de mon coffret de chantier sachant que j'ai un 30mA 40 A tétrapolaire ? En fait j'aimerai savoir : si je prends une phase et un neutre en...
  • 10. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
>>> Résultats suivants pour : Coffret chantier branchement provisoire >>>
