Circuit de commande et de puissance
Questions électricité : Circuit de commande et de puissance
Comment réaliser un circuit de commande et de puissance pour un atelier de menuiserie ?
Si vous ne donnez, ni la liste des machines installées et des autres besoins électriques, ni la tension d'alimentation disponible au compteur, il est impossible de répondre à la question. Désolé.
Facile, il faut des armoires électriques (1 par machine) ; des disjoncteurs différentiels triphasé (1 par machine), s'il y a des moteurs des boîtes à fusibles industrielles triphasé et les fusibles AM à calculer sur la puissance des moteurs (3 par machine) qui vont avec ; des relais de puissances triphasé à commande électrique (1 par machine) des boutons de commandes (1 par commande et par machine ex : 1 marche et 1 arrêt sur 2 machines = 4 boutons), des petites ampoules pour montrer qu'il y a de la puissance (1 par machine), quelques mètres de fils électriques pour la puissance et pour la commande à calculer selon les besoins de dissipation de la machine, les grilles de sécurité et les détecteurs de pénétration de l'enceinte qui vont bien, les boutons poussoir de sécurité partout ou un utilisateur ou un de ces collègues peut en avoir besoin en cas d'accident et un bon câblage bien fait par un bon électrotechnicien pour réaliser l'auto-maintien et les automatismes de sécurité (une machine ne doit pas se remettre en route ou s'initialiser automatiquement après un arrêt de quelques nature que ce soit).
Elle ne doit plus bouger du tout. La remise en route/ré-initialisation doit être explicitement demandée par l'opérateur après acquittement des alarmes déclenchées sous peine de mutilation voir de décès de l'opérateur.
Il est à noter que si c'est un milieux explosif (gaz, chimique, etc.) ou corrosif certaines précautions spécifiques sont à prendre en considération et le circuit de commande pneumatique ou hydraulique (huile et non pas eau) est vivement conseillé.
De plus les circuits électriques et tous les câblages doivent être confinés dans des enceintes adaptées au milieu qu'ils traversent sous peine de déclencher des catastrophes comme AZF.
24 décembre 2009 à 04:53
- 1. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 2. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
- N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
- 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 4. Informations circuit de commande heure creuse
- N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
- 5. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 6. Configuration variateur de fréquence
- N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
- 7. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 8. Broyeur à végétaux n'arrive plus à couper les branches même petites
- N°15758 : Bonjour, Mon broyeur à végétaux électrique censé broyer de végétaux jusqu'à 4cm démarre normalement mais quand je lui présente une branche dans le conduit le moteur ralentit, faiblit et n'a pas la force de sectionner...
- 9. Minuterie faible puissance a du mal à coller
- N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
- 10. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
