câble trop court alimentation disjoncteur
Questions Forum Dépannage : câble trop court alimentation disjoncteur
Bonjour, je viens de rénover 3 appartements (maison divisée en 3) et refait l'électricité des 3 appartements. Je voulais savoir si le fait d'avoir passé des câbles électriques RO2V 1.5mm² et 2.5mm² sans gaine était aux normes, à savoir que ces câbles sont entre 2 placos. De plus, mon câble d'alimentation de 16mm² est trop court pour alimenter mon disjoncteur du rez-de-chaussée. Puis-je acheter du câble et raccorder via un domino ou dois-je racheter 20m de ces câbles (prix assez elevé) ? Merci de vos réponses.
Réponse 1 problèmes électricité
Ce n'est pas aux normes, oui il faut racheter la longueur voulue pour que ce soit aux normes et faire passer les câbles dans une gaine IRO ou ICO.
Réponse 2 problèmes électricité
La longueur de l'alimentation ne doit pas dépasser 25 m aussi, non vous devez passer à la section au-dessus, pour plus d'information téléphoner à EDF, vous serez fixé.
Réponse 3 problèmes électricité
Seuls les câbles RO2V sont utilisés pour les extérieurs, concernant l'habitation.
Pour votre second problème, il existe chez les grossites un appareil que nous, professionnels, appellons un sous-marin : cela se présente en deux demi-coquilles dans lequel le raccordement est fait avec deux domino et rempli ensuite de résine de marque 3M. Laissez durcir et le tour est joué.
Je précise que vous avez aussi la possibilité de flamèches si votre câble est trop court de 15 cm.
GH
GH
Réponse 4 problèmes électricité
Votre installation est très mal faite : d'abord la gaine pour couvrir les fils conducteurs est indispensable et un très bon serrage aux épissures aussi. Mettez un disjoncteur différentiel.
26 avril 2009 à 01:19
- 1. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
- N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
- 2. Câble d'alimentation d'un tableau secondaire trop court
- N°3456 : Bonjour, je suis en train de refaire mon installation électrique. J'ai créé un tableau secondaire dans une autre partie de la maison parce qu'il est impossible de retirer tous les câbles à partir du tableau proche du compteur....
- 3. Câble d'alimentation H05V2V2-F
- N°20171 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une table de cuisson, le cordon d'alimentation fourni avec, est trop court pour atteindre la prise murale. Sur le cordon la référence du câble est H05V2V2-F 4G 2,5mm TEC 60227-5 résistant...
- 4. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
- N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
- 5. Sections câbles conducteurs et protection
- 6. Passage câble d'alimentation générale
- N°14859 : Bonjour, Est-il possible de faire passer le câble d'alimentation générale U1000R2V 2x16mm² (qui passe dans une goulotte ICTA de diamètre 32) à l'intérieur d'une goulotte carré Téhalite de 40mm par 90mm afin que je...
- 7. Section câble alimentation disjoncteur branchement et maison
- N°2327 : Bonjour, je fais construire et je dois tirer un câble d'alimentation entre ma maison et mon compteur : environ 90 m de longueur, enterré à 90cm de profondeur, dans une gaine rouge de 90 mm. Ma maison aura une surface de 97 m²,...
- 8. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
- N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
- 9. Câble d'alimentation entre disjoncteur et tableau de fusibles
- N°6446 : Bonjour Pourriez-vous me faire connaître la section de câble à utiliser entre le disjoncteur et le tableau de répartition des coupes circuits modulaires ? Merci pour votre réponse.
- 10. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
- N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
