Branchement détecteur infrarouge
Conseils Bricolage : Branchement détecteur infrarouge
J'ai une lumière extérieure, elle est commandée par un interrupteur. Je souhaite installer un détecteur de infrarouge (230v-50hz). Je ne comprends pas l'explication fournie avec le détecteur. Pourriez-vous me donner un complément d'explication ? Merci de vos réponses.
24 janvier 2009 à 02:01
Bonjour, allez voir à la question 5164 !
- 1. Branchement d'un détecteur infrarouge
- N°1525 : Bonjour, J'ai acheté un détecteur infrarouge et j'essaie de le brancher à la place d'un interrupteur, mais je n'y arrive pas.Sur mon interrupteur, j'avais un fil rouge et un fil noir. Sur mon détecteur infrarouge, j'ai 3 fils :...
- 2. Problème branchement détecteur infrarouge dans hall d'entrée
- N°5977 : Bonjour, voici mon problème : Dans mon hall d'entrée, j'ai actuellement deux interrupteurs branchés en va et vient et une ampoule alimentée par ceux ci. J'ai débranché un interrupteur pour le remplacer par un détecteur...
- 3. Branchement détecteur infrarouge éclairage extérieur
- N°5572 : Bonjour J'ai une lumière extérieure commandée par un interrupteur. Je souhaite installer un détecteur infrarouge (230v-50hz) mais je ne comprends pas l'explication fournie avec ce détecteur. Pourriez-vous me donner un...
- 4. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 5. Détecteur mouvement infrarouge branchement couleur des câbles
- N°6236 : J'ai deux détecteurs de mouvement à infrarouge et un interrupteur qui me permet d'allumer 12 lampes à basse tension sur l'extérieur. Je dois changer un détecteur mais les couleurs du nouveau câble sont différentes, rouge,...
- 6. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
- 7. Branchement d'un détecteur de passage
- N°15890 : Bonjour, J'ai acheté un interrupteur à détection de passage raccordement à deux fils de marque GAO. Je veux le mettre dans mes WC à la place de mon interrupteur normal. Mon détecteur a 3 bornes alors que c'est un...
- 8. Comment régler un détecteur infrarouge
- N°4992 : Bonjour, j'ai installé un projecteur halogène avec détecteur infrarouge à la place d'un éclairage extérieur, mais il ne marche qu'en appuyant sur l'interrupteur, il a un réglage jour et nuit, mais ne détecte rien ou alors...
- 9. Branchement lampes extérieurs
- N°24649 : Bonjour. J'ai une petite question et avis à vous demander. J'ai l'alimentation de mon portail motorisé qui arrive directement dans une boîte de dérivation (230V) à côté du moteur du portail. Celui-ci est alimenté en 24V...
- 10. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
- N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
