Diverses questions réfection installation électrique
3551
Fiches bricolage électricité : Diverses questions réfection installation électrique
Bonjour à Tous,
A- Que se passe-t-il si la section des conducteurs entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition est de 16 mm alors que le réglage est de 45A ?
B- Actuellement j’ai deux tableaux distincts de répartition (RdC + Etage) chacun étant branché directement au disjoncteur EDF. Est-ce dans la norme ou dois-je modifier mon installation ?
C- A combien de points lumineux équivalent 5 spots (12V – 50W)?
D- Selon la norme, la hotte au dessus de la cuisinière doit-elle être sur un circuit distinct, sinon sur quel circuit la brancher ?
07 mars 2008 à 16:45
Conseils branchements électrique 1
10 980 messages
Bonsoir
A- Cela dépend de la longueur et du type de disjoncteur de branchement EDF(DB). Avec un DB 15/30/45A, vous êtes dans la norme jusquà 36 mètres max. Avec un DB 30/45/60A, vous êtes dans la norme jusquà 27 mètres max. Au delà la chute de tension est trop élevé et vous pourriez ne pas avoir une tension suffisante sur votre installation.
B- On ne peut pas brancher 2 conducteur par borne du DB. Il faut passer par des borniers intermédiaires ou des bornes de connexion. On utilise souvent les borniers du tableau de répartition principal pour repartir vers le tableau divisionnaire
C- Si ce sont des spots posés en bandeau, c'est un point lumineux par tranche de 300W.
D- Aucune obligation de mettre la hotte sur un circuit spécialisée (mais rien n'empêche de le faire). Il suffit de la brancher sur un circuit prises classiques.
08 mars 2008 à 00:05
  • 1. réfection installation électrique fils apparents
    N°137 : Bonsoir à tous. Je viens d'acquérir une maison et un géomètre est venu faire une expertise, et résultat, il me dit que je dois faire une réfection partielle de l'installation électrique (fils apparents, protection de...
  • 2. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
    N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
  • 3. Réfection Installation Type 2 DB EDF + DB maison
    N°21902 : Bonjour, Nouvellement inscrit sur ce site j'aurais souhaité conseil de la communauté en vue de la réfection de mon tableau électrique et en premier lieu sur un point particulier, je développe. Maison de 170M² -...
  • 4. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 5. Sécuriser une installation en neutre commun
    N°24804 : Bonjour à toutes et à tous. Je me permets de poster ici une demande un peu particulière. Je suis actuellement en Indonésie, où je me suis mis en tête d'ouvrir une boîte pour faire de la mise aux normes dans les...
  • 6. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
    N°24302 : Bonjour. Je dois intervenir chez un ami pour l'installation d'un coffret AC + panneaux solaire sur son installation triphasée. Petit hic, comme vous pouvez le constater en photo et sur le schéma simplifié que j'ai fait, la...
  • 7. Questions diverses sur les LED encastrables
    N°15233 : Bonjour, Et merci pour le travail sur ce site très complet... Je rénove ma maison, et malgré mes recherches et demandes de conseils dans les magasins de bricolage, j'ai besoin d'aide ! Mon projet (cf plan) : installer des...
  • 8. Rénovation d'un tableau et questions diverses
    N°7781 : Bonjour Pour une rénovation d'un tableau datant de 15 ans, avec fusibles et sans interrupteurs différentiels. Composition actuelle du tableau : - 2 circuits lumière + 2 circuits prises, - 3 C20 pour radiateurs, - un C32 (four) +...
  • 9. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 10. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
>>> Résultats suivants pour : Diverses questions réfection installation électrique >>>
tableau electrique 08chauffe eau electrique branchementvehicule electriquesbranchement dangereux
