Raccordement prise de terre lustre
3127
Problèmes électrique : Raccordement prise de terre lustre
Bonsoir, j'aimerais savoir s'il est autorisé de raccorder le fil de terre d'un lustre en 1,5² sur la borne de terre d'une prise murale en 2,5². Cordialement.
13 janvier 2008 à 02:32
Conseils des bricoleurs 1
10 976 messages
En principe, en neuf, chaque circuit doit avoir son propre conducteur de terre.
Mais en rénovation vous pouvez ne reprendre que la terre d'un circuit prise (c'est toujours mieux que pas de terre du tout).
13 janvier 2008 à 12:59
  • 1. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 2. Lustre salle de bain marche pas lorsque prise de terre branchée
    N°10126 : Bonjour, Je viens de poser un lustre dans la salle de bain. Ce lustre ne comportait pas de fiche pour relier le fil de terre, donc le fil de terre qui est présent était dans le vide. Je l'ai donc relié à la cheville que j'ai...
  • 3. Raccordement à la terre prise de l'ordinateur
    N°8612 : Bonjour j'ai une maison de 1952, une partie du câblage électrique (2.5mm) à été refaite, notamment la salle d'eau une partie de la cuisine et là ou sont placés les convecteurs électrique (dans toute les pièces). mais ils...
  • 4. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 5. Raccordement plaque électrique neuve possédant prise moulée 2P + terre 16A
    N°12349 : Bonjour, Comment puis-je raccorder (pour la plaque électrique) une plaque de cuisson mixte 3 gaz, 1 plaque électrique 1000W sur une arrivée murale 32A boîtier creux avec 3 fils sur sucre, alors que la plaque est munie d'un...
  • 6. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 7. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
    N°4222 : Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
  • 8. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
    N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
  • 9. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
  • 10. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement prise de terre lustre >>>
tableau electrique hagerbranchement lustre 6 ampoulestableau electrique boisbricolage fournitures electricite
