Tableau électrique
812
Fiches électricité bricolage : Tableau électrique
Bonjour, je voudrais savoir comment brancher un disjoncteur différentiel dans un tableau électrique et du fait qu'il y en a à tous les prix, ce dernier est-il un critère de qualité ? D'avance merci. Marc
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Tableau électrique
Le disjoncteur différentiel se trouve entre le disjoncteur de l'abonné et les porte-fusibles ou les coupe-circuits. Il vaut mieux prendre du matériel de qualité dans les grandes marques connues.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Tableau électrique
Bonjour, je souhaiterais connaître la taille minimale d'une armoire de TGBT (Tableau Général Basse Tension), s'il y en a une ? Merci.
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Tableau électrique
Concernant la réponse 1 qui sème le doute sur des différences de qualité : dans les pays européens, tout appareillage électrique doit porter des marques de qualité et, de ce fait, répondre à des normes. Le disjoncteur différentiel est un produit très technique qui n'est pas (encore) disponible en importation parallèle, comme des pays asiatiques, par exemple.
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Tableau électrique
Je suis artisan électricien et pour ma part, je n'utilise que des disjoncteurs Merlin Gérin ou Hager après multiples problèmes avec des bas de gamme ! Le matériel bas de gamme était fourni par mes clients et je ne l'accepte plus, c'est de la mauvaise qualité. Cordialement.
28 janvier 2009 à 00:46
  • 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 2. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 3. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 5. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 6. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 7. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 8. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 9. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 10. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 11. Tableau électrique et schéma filaire
    N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
>>> Résultats suivants pour : Tableau électrique >>>
prises electriquegaines electriqueprises electriquepanne filiere electrique virax
