Brancher un va et vient
Questions FAQ electricite : Brancher un va et vient
Je voudrais savoir pour le va et vient quand on tire les câbles pour l'alimentation (220 V) il y a deux fils conducteur neutre phase, pour la lampe il y a deux fils conducteur neutre terre, tout ça dans le boîtier de l'interrupteur, les navettes pour l'interrupteur sont violets le courant vient d'abord sur le premier interrupteur, ensuite il faut tirer un autre câble (noir) qui quitte le deuxième interrupteur à la lampe, neutre sur neutre, terre sur terre.
Selon mon explication le branchement est-il bon ? Je voudrais savoir aussi s'il existe une autre manière pour le branchement d'un va et vient, s'il vous plaît c'est urgent !
14 juillet 2010 à 12:11
Pour des informations concernant le branchement des va et vient, allez voir sur les deux liens suivants ou recherchez dans ce forum toutes les réponses déjà proposées sur les va et vient, avec les schémas qui y sont rattachés :
Branchement électrique va et vient
Va et vient schéma électrique
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité. (14/07/10)
14 juillet 2010 à 20:11
Bonjour. Le moteur de recherche vous amènera à beaucoup de questions traitant ce sujet, notamment en question n°7438 où les secrets des va et vient témoins sont révélés. GL (14/07/10)
14 juillet 2010 à 22:37
- 1. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 3. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 4. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 5. Brancher un troisième va et vient
- N°3421 : Je souhaite poser un troisième va et vient dans mon garage, car quand je rentre dedans, il faut changer le bouton dans le noir. C'est donc pour ça que je souhaite brancher un va et vient à l'entrée de ma porte de garage. Il y a...
- 6. Brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient
- N°7644 : Bonjour, je cherche un schéma pour brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient. Merci pour votre aide.
- 7. Brancher nouvel interrupteur va et vient
- N°16569 : Bonjour, voilà mon problème... J'ai à l'intérieur de la maison un interrupteur qui alimente deux lampes extérieur, un deuxième interrupteur à l'extérieur de la maison qui bien sûr en va et vient éteint et allume ces...
- 8. Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
- N°4619 : Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
- 9. Remplacement double interrupteur va et vient
- 10. Comment brancher un va et vient en partant d'une prise
- N°10356 : Bonjour, Ma question a été refusée car parait il déjà posée. (Brancher un va et vient en partant d'une prise) Faux. Après recherche c'est l'inverse qui a été posé. Donc si ma question pouvait être publiée - je pourrai...
- 11. Brancher deux va et vient à témoin lumineux en mode inversé
- N°4985 : Bonjour à tous. Je souhaite avoir une information sur les va et vient à témoin lumineux. Je souhaite installer à l'extérieur de ma maison un va et vient avec témoin lumineux allumé afin de pouvoir le repérer de nuit, et de...
