Liaison disjoncteur tableau
2220
Conseils branchements électrique : Liaison disjoncteur tableau
Bonjour, peut-on mettre une boîte de raccordement sur le câble entre le disjoncteur et le tableau (distance de + de 100 mètres, câble trop court) ? Merci pour l'information.
Conseil Dépannage 1 Electricite
Normalement non !
19 mai 2009 à 19:32
Conseil Dépannage 2 Electricite
Techniquement, on peut le rallonger, mais en tant l'électricien en bâtiment, je vous le déconseille fortement.
Pour plusieurs raisons :
- La section des fils dépend de l'intensité et de la longueur. Plus la longueur est grande, plus la section sera grande à cause de la chute de tension. Cela nécessite donc d'être calculé.
- Au niveau du rallongement, si les câbles sont mal serrés, ils vont chauffer et donc il y a risque d'incendie.
-Sur une telle distance, je suppose que c'est à l'extérieur. Il faut donc remplir votre boîte de dérivation avec un produit spécialement conçu pour devenir étanche à l'eau et isolant à l'électricité.
Je vous conseille d'acheter un câble de la bonne longueur avec la bonne section. Ou de faire venir un professionnel.
Petite précision : sur les grandes longueurs, il est important de mettre un disjoncteur des deux côtés, en n'oubliant pas qu'il faut une sélectivité entre les deux.
09 juin 2009 à 20:00
  • 1. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 2. Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
    N°17922 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce site et en préalable à une rénovation du tableau électrique, je souhaite vous soumettre la situation à laquelle je suis confrontée. A l'origine, ma maison était alimentée en 380 V et, par...
  • 3. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 4. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 5. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 6. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 7. Pont entre disjoncteur tableau électrique divisionnaire
    N°25363 : Bonjour :smile:, Je m'appelle Thibault et je suis en train de rénover ma maison de 1900. Je suis en train d'installer un tableau divisionnaire au grenier pour y créer un appartement pour mon fils. Tout est en ordre, sauf une...
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 10. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 11. Conseils câblage tableau électrique
    N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
>>> Résultats suivants pour : Liaison disjoncteur tableau >>>
travaux electricite 02travaux electricite saigneetableau electrique 09cables electriques c
