Jonction des fils électrique avec des domino
Question Forum : Jonction des fils électrique avec des domino
J'aimerais raccorder deux fils électriques par un domino. Ces câbles seront encastrés dans un mur placo plâtre à l'aide d'enduit. Est-il indispensable, voir obligatoire, de mettre le domino dans une boite de dérivation, sachant qu'ensuite le tout sera recouvert d'enduit ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Oui c'est obligatoire et la boîte doit être accessible. Il y a une autre solution qui consiste à faire un raccordement à l'aide d'une boîte de dérivation, puis les fils sont coulés dans de la résine.
Conseils Des Bricoleurs 2
Oui, il est obligatoire que les connexions soient accessibles.
Conseils Des Bricoleurs 3
Il est obligatoire de protéger le domino par une boîte de dérivation, tous les raccords encastrés doivent être protégés par une boîte de dérivation étanche.
Conseils Des Bricoleurs 4
C'est préférable de remettre une boîte de dérivation.
Conseils Des Bricoleurs 5
Oui. Il faut protéger le raccordement. Et pouvoir y accéder en cas de problème (une vis peut se desserrer, risque de surchauffe). De plus, l'enduit n'est pas un isolant et il y aurait donc risque d'électrocution !
Conseils Des Bricoleurs 6
Pas de raccordement dans une cloison, il vous faudra passer par une boîte de dérivation accessible dans tous les cas.
Conseils Des Bricoleurs 7
Indispensable de pouvoir accéder au domino (avec le temps le serrage lâche et beaucoup d'incendie sont à l'origine). Vous passez les câbles de manière à ce que les deux vis du domino prennent bien l'ensemble, le tout dans une boîte encastrée.
Conseils Des Bricoleurs 8
Si vous n'avez pas de choix en rénovation pour rallonger vos fils, faire une épissure proprement et bien serrer. Puis réaliser une soudure à l'étain, ensuite isoler avec une gaine thermo rétractable puis y mettre une gaine cintrable ICO ou ICT, que l'on peut encastrer derrière du plâtre.
Conseils Des Bricoleurs 9
Le plus sage est la boîte mais il existe des manchons à sertir régulièrement utilisés par les électriciens.
- 1. Peut-on relier ensemble des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² avec un domino
- N°106 : Bonjour, peut-on relier ensemble des fils de 1,5 mm² et de 2,5 mm² sur le même domino ?
- 2. Normes jonction des fils électriques sous terre
- N°122 : Comment procéder pour faire une jonction de fils électriques sous terre ?
- 3. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 4. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 5. Domino fondu cherche explication
- N°970 : Bonjour, ayant acheté une plaque à induction, j'ai créé une ligne directe vers mon compteur avec du 6 mm² que je branche sur un disjoncteur 32 A acheté spécialement. Jusque là, tout se passe bien. En passant mes fils dans le...
- 6. Branchement cuisinière électrique 5 fils
- N°16505 : Bonjour. J'ai acheté sur leboncoin une cuisinière électrique dans l'optique de n'utiliser que le four. A la sortie de la cuisinière électrique il y a un câble contenant 5 fils. J'ai donc démonté la prise dans...
- 7. Prolonger par domino un 3 fils plus gros vers plafonnier halogène qui ne s'allume pas
- N°13226 : Bonjour les chevronnés. Je prolonge par domino un 4 fils (3 utilisés) vers un 3 fils nettement plus gros (celui que j'avais sous la main) vers un plafonnier halogène qui ne s'allume pas. Je rebranche un autre plafonnier...
- 8. Comment faire entrer 4 fils dans un domino
- N°2910 : Je dois brancher un plafonnier et faire entrer quatre fils rigides dans le même trou de domino. Comment faire ?
- 9. Trop de fils branchement domino installation éclairage
- N°17289 : Bonsoir. Je souhaite mettre une suspension 2 fils sur mon plafonnier qui en comporte 4 : 1 bleu 1 bleu 1 rouge 1 blanc. Après divers essais où il ne se passe rien où je grille le plomb. Je précise que dans le...
- 10. N'arrive pas à pincer les fils dans le domino
- N°14548 : Bonjour, Je suis en train de poser une applique murale. Les fils électriques sortent d'une gaine métallique. A peine 1,5 cm. Je ne parviens pas à coincer un des deux fils sous la vis du domino. Il passe sur le côté et...
