Réinstallation prise électrique
FAQ électricité : Réinstallation prise électrique
J'ai emménagé dans un nouvel appartement dont une des prises est dénudée (fil sortant du mur).
Il me semble que c'est la raison pour laquelle les prises suivantes sur le mur ne fonctionnent pas.
Avant d'appeler un électricien, je voulais essayer d'installer une prise par moi-même.
Après avoir étudié quelques tutoriaux sur le net, je m'attendais à avoir 3 fils.
Or je constate que j'en ai 6 : 2 terres (vert et jaune), 2 neutres (fil bleu), et 2 phases ? (un rouge et un noir foncé).
Pourriez-vous me dire comment gérer ce cas ?
Est-ce que je peux prendre une terre au hasard avec un neutre au hasard et une phase au hasard ?
Merci par avance pour vos réponses et bonne fin d'année.
Pierre
Pierre
31 décembre 2010 à 13:50
Réponse 1 Forum Electricité
Il s'agit sans doute d'un repiquage de prises en prises.
Il faut raccorder 2 fils à chaque borne de la prise. Voir schéma ci-joint.
Effectivement si un fil est déconnecté, les prises suivantes ne fonctionnent pas.
CMT (31/12/10)
Voici le schéma :
CMT (31/12/10)
Voici le schéma :
31 décembre 2010 à 15:09
Réponse 2 Forum Electricité
Vous pouvez mettre une prise vous-même si vous êtes un peu bricoleur, il faut mettre les deux terres ensemble (vert/jaune), les deux neutres ensemble (bleu), et les deux phases (rouge et noir) ensemble, sur chacune des bornes appropriées, travail à effectuer hors tension, dans l'attente d'une prise mettre les fils avec des dominos par paire comme cité auparavant, afin d'avoir du courant dans les autres prises. Si voue êtes locataire, le propriétaire aurait dû effectuer les travaux pour remise en conformité. Je vous joins un petit schéma qui vous facilitera la tâche.
Bonnes Fêtes. Cordialement. PL (31/12/10)
Voici le schéma :
Voici le schéma :
31 décembre 2010 à 14:47
Réponse 3 Forum Electricité
Grand merci pour vos réponses.
Pour information j'ai repris l'appartement après un cousin et pour pas avoir de problème, on s'en occupe (et oui, c'est lui qui l'a enlevé).
Grand merci et bonne fête.
Je vais partir sur les dominos pour essayer aussi.
31 décembre 2010 à 18:32
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 3. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 4. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 5. Prise condamnée et rupture de neutre
- 6. Drôle de Prise.
- N°14022 : Bonjour à tous, J'ai récupéré une gazinière Sauter, pas très vieille (environ 5 ou 6 ans), mais oh surprise la prise est très bizarre... Je n'ai pas trouvé d'adaptateur dans les grandes surfaces de bricolage, j'ai...
- 7. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 8. Prise électrique qui ne fonctionne plus
- N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
- 9. Prise électrique branchement en parallèle
- 10. Prise Balnéo surement placée au mauvais endroit
- N°14553 : Bonjour à tous. J'ai une petite question qui me chiffonne svp. J'ai fait installer par un électricien professionnel une prise électrique pour notre future balnéo, celle-ci doit respecter les normes décrites dans cette...
