Brancher condensateurs en dérivation
Problèmes électrique : Brancher condensateurs en dérivation
comment branche t-on deux condensateurs en dérivation ?
Solution 1 au problème électricité
Pour brancher deux condensateurs en dérivation, il faut les brancher en parallèle.
Solution 2 au problème électricité
Vous avez dit : pour brancher deux condensateurs en dérivation, il faut les brancher en parallèle. La question était déjà drôle mais cette réponse l'est encore plus !
Solution 3 au problème électricité
Pour augmenter la capacité il faut les brancher en série.
Solution 4 au problème électricité
Non, il faut les brancher en parallèle pour augmenter la capacité.
Solution 5 au problème électricité
Y-a-t-il un électricien dans la salle ? Pour augmenter la capacité, on met les condensateurs en parallèle. Pour augmenter la tension supportée, on les met en série.
Solution 6 au problème électricité
Pour augmenter la capacité dun condensateur, il faut en brancher un second en parallèle. Ce sont les résistances qui saugmentent en série et se divisent en parallèle. Pour les condensateurs, cest linverse.
Solution 7 au problème électricité
Tout à fait, le condo en parallèle et les résistances en série.
- 1. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
- N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
- 3. Brancher une prise à partir d'une boîte de dérivation
- N°23134 : Bonjour tout le monde. C'est ma première intervention sur ce forum, merci pour votre indulgence. Voilà je voudrais brancher une prise électrique à partir d'une boîte de dérivation encastrée, très chargée en fil et dans...
- 4. Luminaire est-il bien brancher en dérivation ?
- N°22634 : Bonjour. Je souhaite faire une installation de luminaire mais étant un peu nulle côté électricité je ne voudrais pas me planter. Je vais avoir sept ampoules connectées à une même arrivée au plafond, et l'idée c'est...
- 5. Brancher les fils dans la boîte de dérivation
- N°23315 : Bonjour. J'ai des difficultés à brancher les fils dans la boîte de dérivation. Il y a les fils de la VMC bleu, marron et vert jaune, 2 lignes d'interrupteur luminaire avec 3 fils bleu, noir et vert jaune et le câble...
- 6. Comment brancher interrupteur VMC et lumière à boîte de dérivation
- N°7470 : Comment faire si mon abonnement EDF est prévu à 120000 kW pour l'année avec une chaudière électrique et il me reste encore 7 mois à finir et je suis déjà à 9500 kW ? Merci.
- 7. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
- N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
- 8. Comment brancher une boîte de dérivation
- N°6514 : Bonsoir, Comment brancher une boîte de dérivation pour avoir deux ampoules sur le même interrupteur ?
- 9. Brancher un câble sur une boite de dérivation
- N°14672 : Bonjour. Voilà j'ai une boite de dérivation sur un mur et j'aimerai y brancher un câble qui alimente mon garage dessus. L’électricité a été refaite de fond en comble il y a 5 -6 ans. Les 2 grosses gaines qui arrivent...
- 10. Peut on brancher boîte de dérivation sur câble d'alimentation
- N°8496 : Bonjour, nous sommes en construction et nous avons acheté un câble d'alimentation trop court. Peut-on y brancher une boîte de dérivation ? Merci.
