Disjoncteur différentiel qui saute à heure précise
4142
Conseils Branchement électrique : Disjoncteur différentiel qui saute à heure précise
Bonjour, comme expliqué dans le titre, j'ai un souci électrique. Pour info, ma maison date de 1999, l'électricité est en monophasé.
Voici mon problème : tous les matins, à 7h30, j'ai le disjoncteur différentiel qui saute.
Petite précision, il ne saute pas le Week-End et n'a pas sauté pendant quelques mois. De plus, aucun appareil n'est programmé à cette heure là et le passage jour / nuit se fait à 22h30 / 6h30.
Après vérification, il s'avère que c'est le four qui me fait sauter le disjoncteur différentiel (branché sur du 20A)
J'ai donc changé de four (neuf). Et le problème reste le même. Cela ne viendrait donc pas du four.
Du coup, j'ai testé sur une autre prise et ça saute toujours. J'ai alors branché la terre du câble électrique du four sur la terre de la ligne de la plaque électrique. Et dans ce cas, c'est la ligne de la plaque qui fait sauter le DDR.
Le problème viendrait donc de ma terre.
Mais comment résoudre ça ? Je ne sais plus quoi faire !
Merci d'avance pour vos tuyaux !
24 juin 2008 à 17:44
Réponses Forum électricité 1
30 129 messages
Malheureusement, pour résoudre ce problème de déclenchement intempestif, il faut voir sur place et effectuer quelques observations ou mesures. Faites intervenir un électricien qui fera toutes les vérifications de votre circuit de protection, non sans que vous ayez noté préalablement toutes vos observations ou essais. Ce pb est-il apparu d'un coup ou suite à un changement dans votre installation ?
26 juin 2008 à 13:41
Réponses Forum électricité 2
vous devriez changer votre câble du four, si vous voulez faire un essai avant, branchez votre câble en volant pour essayer.
Réponses Forum électricité 3
Bonjour, j'ai le même problème : mon disjoncteur différentiel saute à 6h30 en semaine. Je me suis renseigné dans mon voisinage et mes voisins rencontrent le même problème. Cela viendrait-il donc d'EDF ? Merci.
26 août 2011 à 10:34
  • 1. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
    N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
  • 2. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
    N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
  • 3. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 4. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 5. Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
    N°11415 : Bonjour, J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut. J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je...
  • 6. Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ?
    N°15988 : Bonsoir, J'ai emménagé dans une maison de 88 il y a peu. J'ai régulièrement le disjoncteur différentiel qui saute, mais là c'est plus inquiétant. J'ai 2 plombs et un disjoncteur différentiel qui ont sauté, si je...
  • 7. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 8. Section des câbles et calibre contacteur
  • 9. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 10. Avis problème différentiel qui saute
    N°22252 : Bonjour. En rentrant chez moi aujourd’hui je me suis aperçu que le différentiel électrique avait sauté Donc j’ai essayé tous les divisionnaire et j’ai trouvé le coupable c’est celui écrit LL qui se baisse à...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur différentiel qui saute à heure précise >>>
compteur electrique merlin gerinnorme distance boitier electrique tuyau d eaurenault voiture electriquetableau electrique bv8
